OII BKD prasklá hlava
tesik
Příspěvek od tesik »
zdravím, ztrácela se mi voda z nádobky a šla do oleje... měl jsem prasklou hlavu... nechal jsem ji zavařit... už s tím jezdím tak měsíc a voda se ztrácí zase... mám ji jak ve voleji, tak olej ve vodě... je možny že by to prasklo tak rychle znovu??? Člověk který mě to vařil, brousil a rovnal tvrdí, že ji měl celý den natlakovanou a ve vodě a prej držela.. tak nevim.... Co myslíte??? mam Octavii II 2,0 TDI 16V typ.motoru BKD..
Honza
Tohle je to nejhorší řešení, voda olej rovná se průser..Jestli byla prasklá , tak vaření je vždy riziko ...Jde o to, zda to tlakoval vařicí vodou aspoň na 4 atm..Provoz je jiná zátěž než někde v klidu to nechat natlakované..Hlavně aby byl v pořádku blok...
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Zkusil bych nejdřív výměník olej-voda. Nejlíp vyřadit okruh vody do něj a uvidíš.
776 829390
tesik
prasklý blok, no to by ještě scházelo, to se taky běžně stává? To teda vypada pak vyměnit celý motor, ale za 8mi ventilovou hlavu, ta prej nepraská... Zkusím ještě ten výměník a dám vědět. diky H.
jj BKD je trest
Samozřejmě, výměník je to první, po čem člověk jde..Původně jsem měl za to, že než jsi vařil hlavu, začal jsi výměníkem...
tesik
tak dnes jsem vyřadil okruh vody z výměníku a zkusím najet nějaký km.. pak dám vědět, díky Honza.
tesik
tak vyřadil jsem z okruhu výměník voda-olej ale bohužel ani to nepomohlo... už se poohlížím po jiném motoru... 2,0tdi 103kW ale 8V ty prej nepraskají.... bude to chodit když dám tento motor? FUCK OFF 2,0TDI (wallbash) :x
Martin.R
Hlavně to pořádně vypláchni - několikrát, protože ten olej se bude nějakou dobu vyplavovat (vše s vyřazenym výměníkem) ať máš stopro jistotu.
776 829390
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Mám novej blok s písty,kdybys potřeboval.BKD je opravdu trest.
tesik
čau, tak jsem ještě zkusil nasypat do nádobky takový ten prášek a najeto cca 250km a ještě jsem nedolíval.. Ale vznikl mě další problém, včera se mi rozsvítilo na maxidotu mazání-špatný tlak oleje... Diagnostika neříká žádnou chybu.. Čím by to mohlo být? Čidlo? Čerpadlo? Je možny že by mohl zaslepit ten prášek nějaký kanálek? Díky Honza
Alficek
Příspěvek od Alficek »
Mrkni sem, to by mohla být příčina.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 9Aestihran
A radši bych s tím nejezdil :-)
mám celý BKD 60tis najeto stav 100% kdyžtak SZ
petan.boss
Příspěvek od petan.boss »
Alficek píše:Mrkni sem, to by mohla být příčina.
BKD nemá tenhle druh mazání...
