Zadní dveře - jak otevřít?? OI
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
Cus. Prosím o radu, zasekl se mě zámek v zadních pravých a absolutně se tam nemůžu dostat (zevnitř ani zvenku) pořídil sem sundat čalounění a poklepaval sem lehce zámek ale výsledek nula. Dokonce mě přepadaly nápady na rozbrušku :)
když vezmu za páčku vevnitř tak to zvedne čudlík ale nezabere to za mechanismus odemykání.
Poradte me jak by se to dalo inteligentně otevří aniž bych je musel vykopnout... :(
je to octávka
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
když už to máš takhle rozebraný, tak povol ty tři zlatý šroubky na torx, na který se dostaneš a opatrně to rozloupni šroubovákem. vycvakni motorek s ozubenim no a půjde to otevřít vnitřní kličkou
Combi ASZ
davemo
Příspěvek od davemo »
Zkus na tom zámku zatlačit na ten zavírací mechanizmus a je to taky mi to nešlo jinak hlavně nic nepač neřezéj ono to půjde dám ti tu foto
Seat toledo rv04 66kw rotačka
davemo
tam jak jsou ti žluté šipky zatlač prstem nebo šroubovakem a mělo by to jít.
Jirka800
tak sem se tam konečně dostal, ale bez trochu násilí to nešlo. tam jak jsou ty šipky to nefungovalo, tak sem musel zlehka ten plast urazit :-) a pod ním sem zašmrdnalal a dveře se otevřely. no nikomu to nepřeju je to na prd práce. jinak díky za radu
PeSko
Příspěvek od PeSko »
po delší době mě překvapil opět taky tento problém, jenže nevim jak se k zámku zevnitř dostat, na čalounění se nedostanu, dveře nejdou ani zevnitř ani zvenku, vezmi za kličku zevnitř , čudlík vyjede ale dveře to neotevře a jak ji pustim čudlik zas zajede zpatky je to blokly v safe modu nejspis, kabelaz v pruchodce dveri neporusena, nereaguje ani klicem ani dalkou proste nic, asi pred rokem mi to již udělalo ale asi po tejdnu to zmizlo, ted je to to samy ale na tvrdo, poradí někdo jak dál? pokoušel sem se zevnitř vydloubnout plast s krytkou repracku a sroubovakem jestli nedosahnu nekam na lanko ale nikam se tam neda dostat :(
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
PeSko
nikdo neporadí jak ty zku***ný dveře otrevřít ( nemyslim vzít flexu ...) už sem vyzkoušel snad všechno... (wallbash)
OIII-DDYA
davemo
Když vyhodíš sedáky tak by měl jít tapec dolu potom stahovačku a už by měl být přístup na zámek
PeSko
díky alespon za tuto radu, jen dotaz, sedak sem odklopil a sundal co šlo ale stejně sou po obvodu tapece "několik" torxu na který se prostě nemam šanci dostat, to ot vážně nikdo neřešil? s timhle asi soudruzi v NDR moc nepočítali, ve všech DP a návodech to začíná větou : "Při otevřených dveřích odšroubujeme..."
OIII-DDYA
davemo
Tak jedině poničit tapec a sehnat nový než řezat celé dveře a nemáš náhodou to lanko co jde do kliky venku moc naplé potom to nejde ani z jedné strany otevřít fakt je to cipatě udělané Já se do dveří dostanu i bez otevření auto v podpisu
PeSko
tak to bud rád, protože tohle musel vymyslet kok*t, asi nikdo nepočítal, že se to muže takhle pos*at, s lankem nikdo nic nedělal a předtím to fungovalo ok tak předpokládám, že shořel zámek no...:(
OIII-DDYA
davemo
zámky jdou sehnat nové zadní za 400kč přední 600kč + pošta ;)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Tapec neponičíš. Ty torxy jsou našroubovany do plastových čudlíků, takže maximálně ty čudliky koupíš nové, ale většinou vyskočí s těch děr nepoškozené. Pokud máš odšroubované všechno z čelní strany (madlo atd..), tak zaber a půjde to.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
PeSko
davemo: díky a můžeš třeba do SZ hodit kde koupit nejlip? (našel sem po netu čína cca 500 a origo asi dvojku,což se mi nechce (má někdo zkušenost s čínou-vydrží to aspon rok dva?
dhfool: díky moc za radu to sem potřeboval slyset, je to LaK a netusim kde bych shanel tapec, ted sem se k tomu uz nedostal takze si to necham asi na dalsi vikend
OIII-DDYA
davemo
Máš SZ
