Stránka 1 z 3
Zadní dveře - jak otevřít?? OI
Napsal: 20 čer 2012, 19:33
od Jirka800
Cus. Prosím o radu, zasekl se mě zámek v zadních pravých a absolutně se tam nemůžu dostat (zevnitř ani zvenku) pořídil sem sundat čalounění a poklepaval sem lehce zámek ale výsledek nula. Dokonce mě přepadaly nápady na rozbrušku :)
když vezmu za páčku vevnitř tak to zvedne čudlík ale nezabere to za mechanismus odemykání.
Poradte me jak by se to dalo inteligentně otevří aniž bych je musel vykopnout... :(
je to octávka
Napsal: 20 čer 2012, 21:18
od mirdasR32
když už to máš takhle rozebraný, tak povol ty tři zlatý šroubky na torx, na který se dostaneš a opatrně to rozloupni šroubovákem. vycvakni motorek s ozubenim no a půjde to otevřít vnitřní kličkou
Napsal: 20 čer 2012, 21:57
od davemo
Zkus na tom zámku zatlačit na ten zavírací mechanizmus a je to taky mi to nešlo jinak hlavně nic nepač neřezéj ono to půjde dám ti tu foto
Napsal: 20 čer 2012, 22:06
od davemo
tam jak jsou ti žluté šipky zatlač prstem nebo šroubovakem a mělo by to jít.
Napsal: 22 čer 2012, 16:45
od Jirka800
tak sem se tam konečně dostal, ale bez trochu násilí to nešlo. tam jak jsou ty šipky to nefungovalo, tak sem musel zlehka ten plast urazit :-) a pod ním sem zašmrdnalal a dveře se otevřely. no nikomu to nepřeju je to na prd práce. jinak díky za radu
Napsal: 05 črc 2012, 16:39
od PeSko
po delší době mě překvapil opět taky tento problém, jenže nevim jak se k zámku zevnitř dostat, na čalounění se nedostanu, dveře nejdou ani zevnitř ani zvenku, vezmi za kličku zevnitř , čudlík vyjede ale dveře to neotevře a jak ji pustim čudlik zas zajede zpatky je to blokly v safe modu nejspis, kabelaz v pruchodce dveri neporusena, nereaguje ani klicem ani dalkou proste nic, asi pred rokem mi to již udělalo ale asi po tejdnu to zmizlo, ted je to to samy ale na tvrdo, poradí někdo jak dál? pokoušel sem se zevnitř vydloubnout plast s krytkou repracku a sroubovakem jestli nedosahnu nekam na lanko ale nikam se tam neda dostat :(
Napsal: 06 črc 2012, 12:46
od PeSko
nikdo neporadí jak ty zku***ný dveře otrevřít ( nemyslim vzít flexu ...) už sem vyzkoušel snad všechno... (wallbash)
Napsal: 06 črc 2012, 22:03
od davemo
Když vyhodíš sedáky tak by měl jít tapec dolu potom stahovačku a už by měl být přístup na zámek
Napsal: 07 črc 2012, 07:59
od PeSko
díky alespon za tuto radu, jen dotaz, sedak sem odklopil a sundal co šlo ale stejně sou po obvodu tapece "několik" torxu na který se prostě nemam šanci dostat, to ot vážně nikdo neřešil? s timhle asi soudruzi v NDR moc nepočítali, ve všech DP a návodech to začíná větou : "Při otevřených dveřích odšroubujeme..."
Napsal: 07 črc 2012, 09:02
od davemo
Tak jedině poničit tapec a sehnat nový než řezat celé dveře a nemáš náhodou to lanko co jde do kliky venku moc naplé potom to nejde ani z jedné strany otevřít fakt je to cipatě udělané Já se do dveří dostanu i bez otevření auto v podpisu
Napsal: 07 črc 2012, 10:56
od PeSko
tak to bud rád, protože tohle musel vymyslet kok*t, asi nikdo nepočítal, že se to muže takhle pos*at, s lankem nikdo nic nedělal a předtím to fungovalo ok tak předpokládám, že shořel zámek no...:(
Napsal: 07 črc 2012, 11:14
od davemo
zámky jdou sehnat nové zadní za 400kč přední 600kč + pošta ;)
Napsal: 07 črc 2012, 11:22
od dhfool
Tapec neponičíš. Ty torxy jsou našroubovany do plastových čudlíků, takže maximálně ty čudliky koupíš nové, ale většinou vyskočí s těch děr nepoškozené. Pokud máš odšroubované všechno z čelní strany (madlo atd..), tak zaber a půjde to.
Napsal: 08 črc 2012, 17:05
od PeSko
davemo: díky a můžeš třeba do SZ hodit kde koupit nejlip? (našel sem po netu čína cca 500 a origo asi dvojku,což se mi nechce (má někdo zkušenost s čínou-vydrží to aspon rok dva?
dhfool: díky moc za radu to sem potřeboval slyset, je to LaK a netusim kde bych shanel tapec, ted sem se k tomu uz nedostal takze si to necham asi na dalsi vikend
Napsal: 08 črc 2012, 18:24
od davemo
Máš SZ
