Octavia 1,6 74kW 1997 AEH - problem mazanie
tripworld
Příspěvek od tripworld »
Potrebujem poradit ci sa niekto nestretol s nasledovnym problemom na tomto aute:
Nastava problem s mazanim, ktory neviem rozlusknut. A ten spociva v tom, ze ten motor raz maze raz nie. Ked je studeny maze normalne kontrolka nesvieti motor ide ticho. Ak dosiahne 90°C zacne svietit mazanie a zacnu klepat zdvihatka na vacek.
Cidlo preventivne vymenen, pri merani tlaku oleja pocas klepania zdvihatok cistych 0bar. Po odsrobovani cidla na vizualnu skusku prietoku oleja - olej vytekal ale podla mna velmi nizkym tlakom. Rozobral som cely drziak olej. filtra skontroloval pretlakovy ventil ci nedrhne vsetko vyzera ok.
Raz sa stalo, ze motor hned po nastartovani (aj studeny) nemazal - klepal ako svina, zrazu sa ozvalo "cvak" kontrolka mazania zhasla, prestal klepat a vsetko bolo ok. Dalsi start klepe znova ....
Nechapem... Mate nejake napady, ze by cerpadlo, pripadne pripchaty kanal alebo prdnute zdvihatka?
Passat 3C5 BMR DSG DPF 2008
Passat B5,5 AVF 2002
Leon M1 AGR 2001
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
nemůže být to sběrné sítko ucpané?ale to by musela jít dolu vana,abys to viděl...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Řešil sem to samé v podstatě,bylo to vše způsobeno malým pojistným ventilem v držáku olejového filtru,ale pokud si to kontroloval,tak jedině co bych viděl za další problém,tak je zadřený šoupátko co má odpouštět přetlak oleje a to šoupátko je lapovaný a je taky v držáku filtru a tam to bejvá taky vydřený!jinak je jasná věc sundat vanu a kontrola koše!Potom měřit tlak mechanicky budíkem a sledovat!
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
zde jsem to řešil,ale bylo to na motoru AKL,ale to je asi to samý :-)
tripworld
prave ten driazk filtra mam zhodeny vybrate vsetky tie ventily, aj ten maly aj velky. Ten velky nevyzer nejak podozrivo je na jednej strane trochu osuchany ale v podstate samovolne beha v diere bez nejakeho pridierania. Ten maly ventil sa mi skor nezda otvara aj pri najmensom tlaku. Asi ho vymenim. A skontrolujem aj vanu ...
Leon M1 AGR 2001
ThrashTheTrash
Určitě vanu udělej a pak kontrola axiálů!
Myslíš, že by axiály jednou tlak pustily a potom ne? Když to padne na nulu, je to totál unik , nebo omezené sání/prasklý vodovod/, ale spíš problém pohonu .,.
ThrashTheTrash
jericho-3 píše:Myslíš, že by axiály jednou tlak pustily a potom ne? Když to padne na nulu, je to totál unik , nebo omezené sání/prasklý vodovod/, ale spíš problém pohonu .,.
Máš pravdu,ale za kontrolu nic nedá, to odzkouší jen jak se hejbe klika a ví na čem je :-)
tripworld
Dnes zhodim tu vanu a kuknem co tam ... ten maly ventil sa neda normalne kupit iba v Orig. ND a ten stoji cca 14€ co je dost len tak na vyskusanie. Takze kuknem vanu a uvidime...
Leon M1 AGR 2001
