Prosim o radu,velká kouřivost
bibo.ul
Příspěvek od bibo.ul »
Zdravim všchny,mám VW Vento 1,9 TD rv 94, a mám problém stim že při nízkých otáčkách nebo při vysokých otáčká se strašně kouří z vejfuku,jinak když jedu normálně tak to prej taky trošku kouří ale to ani nepostřehnu ve zpetnym.Nevíte někdo čim by to mohlo bejt??? moc díky za odpovědi.
icq 204081879
Naposledy upravil(a) bibo.ul dne 20 bře 2007, 20:04, celkem upraveno 1 x.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jak to kouří? Černě, bíle nebo do modra?
bibo.ul
kouří to černě
radimes
Příspěvek od radimes »
Buď rád ne? A kolik Ti to žere? Je to nějak enormní k tomu jak tomu šlapeš? 8)
VW Vento 1,9TDI 66kw 90ps,AHU, klima,r.v.7/97 prodej ČR 5/98....I love TDI.....
bibo.ul
no tak v průměru jezdim po městě za 6,5 litru,no nejsem moc rád že to kouří je to hnus,mám zasranou celou prdel
origoš
Příspěvek od origoš »
Tak mu zkus trochu ubrat.
www.mosaznevyrobky.cz
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Zkontroloval bych možná časování rozvodů a předvstřik. Třeba se to někam pohnulo.
Může to dělat i vadný vstřik nebo vzduchový filtr.
bibo.ul
no já na to moc nešlapu,jezdim normálně,ale když tomu chci šláopnout na krk tak to začne čudit
Fantik
Tak uber na naftě jak radil origoš, určitě to pomůže. ;)
Karl
Příspěvek od Karl »
A výkon je v Pohode ? Možno By Bolo Dobré Prekontrolovať Turbo či dáva ako má.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Radim.14
Příspěvek od Radim.14 »
Taky bych ubral palivo. Návod máš v Reeshově manuálu "Jak vyměnit trysky" někde na konci.
Radim.14
Jo teď jsem si všimnul, že to máš starší, tož nevím jestli tam máš řídící jednotku. Jo ještě jsem někde četl, že když to kouří, tak to tlačí olej. Ikdyž ten vstřik, kdoví...
Marek77
Olej kouří do modra, tohle vypadá na naftu. Buď je jí moc nebo tam jde v nesprávnou dobu.
Jestli je to skutečně TD, je to neřízený motor, tudíž rozvody se nastavují pouze na pravítka a kolík do čerpadla podobně jako u Felicie.
bibo.ul
co je to prosimtě ten reeshův maual???nebo spíš kde bych to sehnal.Díky
Radim.14
Je to někde tady nebo na TDI clubu, ale jak říkal Marek 77, ta tvoje kára má asi neřízený motor, takže ti ten manuál bude k ničemu. Je v něm postup, jak skrze Vag com a řídící jednotku nastavit dodávku paliva.
Ale POKUD NEMÁŠ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU, tzn. TDI, tak ho ani nehledej.
SPÍŠ BYCH POSLECHL MARKA77, BO TO MI PŘIJDE K VĚCI.
:o
