Turbo na OII BKD
Turbo na OII BKD
Klucí kudy u tohoto motoru na výměnu turba?? je tam nějakej ojeb nebo to jde?? Koukal jsem že za motorem málo místa tak zda to jde nějak odspodu . Nebo musí se demontovat něco extra??
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Vyndej 1 díl vejfuku a tou dírou to turbo dostaneš ven ;)
Děkuju. každá rada dobrá tento motor budu dělat poprvé v OII na turbínu
Fantik
Neni to tak hrozný, OII 4x4 je horší :D
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
ja zas demontuju poloosu dá se tam pak lepší šahnout a turbo pak vytahneš dolů
Já bych si zdemontoval střední díl nápravnice, co člověk to názor :)
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Fantik píše:Neni to tak hrozný, OII 4x4 je horší :D
A ještě když má navíc FAP tak to je zábava (wallbash)
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Ja som dal dole Sacie potrubie a vrchom a ešte pre uľahčenie som si odpojil aj spodný držiak motora je upevnený na prevodovke a o napravu :)
pala
Příspěvek od pala »
Greatone píše:Ja som dal dole Sacie potrubie a vrchom a ešte pre uľahčenie som si odpojil aj spodný držiak motora je upevnený na prevodovke a o napravu :)
Aj ja sa na to chystám, nemusí ísť dole aj chladič výfukových spalin, zmestí sa to? Alebo je to lepšie od spodu s poloosou?
Octávia 2.0TDI 103kW BKD
Greatone
neviem co myslis chladico spalin, odpojil som vyfuk od turba, vybral sanie ak tam mas bufik, taktaj vyfuk ,tie trubky som odpojil. Ale s poloosou som nic nerobil. Nezabudni odpojit drziak motora, ten co je odspodu upevneny o prevodovku. Lebo nevyberies inak turobo vrchom musis nahnut motor dozadu aby sa ti spravil plac hore
automechanik1
Příspěvek od automechanik1 »
fantik má pravdu,poloosu tam nechej :)
klasika sundat střed 1díl výfuku a vypadne ani nestihne vychladnout ;)
(povol si nasávací a výtlačnou rouru pro snažší montáž)
Všem děkuji za postřehy. Turbo jsem demontoval dle ladase a je to perfektní... Sundal jsem 1 díl výfuku sací a výtlačnou rouru trubku k EGR a pak paráda krásně ven. Ladas vede. poloosa,nápravnice vše muže zůstat.
