Brzdy Actros - postup
conti
Příspěvek od conti »
Ahoj. Dělal někdo brzdy na zadní nápravě na Actrosu?
Dá se to vůbec udělat bez přípravků, nebo stahováků?
Jak jsem jen tak zběžně koukal, na výměnu kotoučů musí dolů náboj kola.
Nikdy jsem to nedělal, tak se radši ptám abych si nenaběh.
Nebo je mám rovnou poslat do .....
rami
Příspěvek od rami »
Ja menil jen desky a pohoda.
conti
Tak to trochu popiš. Co se tam musí udělat? Nějaké seřízení? A co kotouče, nedělal někdo? Je to hnaná náprava. Takže náboje dolu? Co je tam nutného?
rami
Příspěvek od rami »
Vyndas zavlacku,vybijes cep ktery drzi plech tlacici na desky.
zezdu sundas gumovou cepicku a pod ni je "sroubek" se kterym stahujes pistky.
Myslim ze pohodova prace.
Moc jsem na to nekoukal ale jak pises. Rekl bych,poloosa ven,naboj dolu,kotouc dolu .
Nevim ale bez nejakeho zazemi bych do tech kotoucu ja asi nesel.
Pokud to jezdi dalkovky,tak v tom Mercaku to myslim nebude takova darda a hlavne zruka a ty mas klid.
conti
Někdo mi říkal, že po namontování se destičky mají ještě seřídit. Právě asi těmi šroubky o kterých píšeš.
Prej dotáhnout na tvrdo až nepůjde protočit kotouč a pak povolit. Ale nevim jestli to platí i tady.
Tak ještě ty kotouče. Tak halooo...... Žádnej Tirááák????
Hlavně jestli tam neni potřeba nějakej speciální klíč na ty náboje?
rami
Příspěvek od rami »
Ja to delam jak kdy. Nekdy to dotahnu a povolim at se to toci volne.
Ono je tam samostel,takze teoreticky se to musi samo doseridit.
Kolik to ma najeto ze uz budes delat kotouce ? Pocitam kolem 1 mil km ne ?
conti
To si myslim že určitě tolik najeto nemá. Jsou ale takové slabě popraskané, tak to majitel chce vyměnit. Já bych ještě jezdil.
rami
Příspěvek od rami »
aha,tak to se zase ceni,ze se majitel stara
Zpět na „Mercedes-Benz“
