Kontaktní čočky - řidičák
Ackire15
Příspěvek od Ackire15 »
Zdravím, dnes jsem udělal řidičák a během týdne jdu na úřad. Nosím kontaktní čočky, doktorka mi napsala do přihlášky "brýle nutné". Přišel jsem na zkoušky a komisař mě chtěl vyhodit, protože jsem měl pouze čočky a ne brýle, tak jsem si pro ně ještě letěl domu.. Co mám udělat aby mi čočky zapsali do ŘP? Teprve si půjdu podat žádost, jak jsem psal výše. Budu si muset nejdřív nechat vydat průkaz a posléze ho nechat předělat? Nebo to jde ještě zapsat do žádosti? Díky za odpověď :)
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Na tohle by ti měl stačit papír od doktora že místo brejlí nosíš čočky. A ten samozřejmě vozit sebou u řidičáku.
776 829390
sharkie5
Příspěvek od sharkie5 »
no kámoš to udělal tak,že si na prohlídku vzal čočky, doktorce nic neřekl, bez problémů prošel a v ŘP nic zapsané nemá, akorát tohle už asi nebudeš moci udělat...
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
kotelnik
Příspěvek od kotelnik »
A to byl na urologii,že to doktorka nepoznala (rofl)
sharkie5
ee normálka u obvoďačky, i mistr tesař se někdy utne (noteeth)
Forest
Příspěvek od Forest »
Cocky musi policajt uznat a mela by mu stacit jen krabicka od cocek, nesmi Te nutit si je vyndavat (slovo policajta) kvuli hygiene, takze staci vozit v aute obal od cocek a tvrdit, ze je mas nasazene. Znamej ma takto v kazdem firemnim voze krabicku od cocek.
Pokud ty cocky mel jiz pred cca 2 roky, pak muze byt, nicmene tusim pred rokem se to stalo povinnosti, ze lekar musi nahlasit status "bryle k rizeni nutne". Byl jsem pred cca 2 roky na kontrole a tam toto konstatovala a na muj dotaz, zda to musi hlasit mi sdelila ze ne, ale ze to visi ve vzduchu, ze to narizeni bude schvaleno ... no a kdyz jsem volal, ze bych zasel na kontrolu, zda se to zhorsilo tak me upozornila na to, ze uz to musi hlasit ... tak jsem nesel.
Paradoxne obvodacka mi rekla, ze kdyz si dam bryle, bude se to jen zhorsovat ... jen podotykam, ze nemam klasickou kratkozrakost ale neco, co sice spada do kategorie "nutnost nosit bryle pri rizeni" ale neni tomu tak, zminila se o "hlouposti urednickeho simla".
Takze jezdim v klidu a beze zmen dal pricemz zhorseni nepocituji.
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Stačí se naučit poslední a předposlední řádek nazpaměť :) jestli teda má obvoďačka klasickou tabulku s "E" (noteeth)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
kibi
Příspěvek od kibi »
Forest píše:Cocky musi policajt uznat a mela by mu stacit jen krabicka od cocek, nesmi Te nutit si je vyndavat (slovo policajta) kvuli hygiene, takze staci vozit v aute obal od cocek a tvrdit, ze je mas nasazene. Znamej ma takto v kazdem firemnim voze krabicku od cocek.
měla a jedna bába povídala....zkus to o krabičce najít v zákoně a věř že nenajdeš ;) zákon hovoří jasně a vše řeší harmonizační kod v ŘP, pokud tam není a je tam jen "brýle nutné", řeší to nový ŘP, nebo potvrzení od lékaře.....neříkám že "krabička" neastačí, ale je to jen z lidského hlediska, ne ze zákona a na blba narazíš v každým fochu ;) Obrázek
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
bluestorm
Příspěvek od bluestorm »
já mám v ŘP napsanej harmonizační kód 01.06 což jsou brýle nebo kontaktní čočky.
http://www.profiautoskoly.cz/zakony/har ... i_kody.htm
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Při prohlídce u dokora musíš nahlásit, že nosíš i kontaktní čočky a on ti do zprávy napíše "brýle nebo kontaktní čočky nutné". Pokud máš zprávu jen s "brýle nutné", stav se tam znovu a nech si dopsat "...nebo kontaktní čočky". Následně se vyhneš problémům při závěrečkách a v řidičáku budeš mít harm. kód 01.06 jak to píše "bluestorm".
Nosím čočky asi patnáct let a při zařizování řp jsem takto postupoval a takhle to podle zákona musí být.
Oct asv 2000, DieselPower
Forest
(offtopic)
@kibi: cislo pomnozne - ucivo zakladni skoly
... aneb neplet si
a
ikdyz se oboji natahuje 8-)
(offtopic)
kibi
Příspěvek od kibi »
Forest: já si to nepletu, byl to vtip a reakce na krabičku od čoček....jinak bluestorm i Pája to napsal přesně, žádná krabička, ale harmonizační kód na ŘP, nebo zpráva od lékaře (pokud to v ŘP není - např. starší ŘP)...tak místo těch tvých offtopiců a pouček si přiznej, že jsi napsal blábol a neroznášej ho dál (LOL) zbytečně neútoč a buď rád, že se něco dozvíš (narozdíl od kámoše s krabičkama i užitečnýho) ;) (noteeth)
brumlik
Harmonizační kódy
Příspěvek od brumlik »
Dobrý den,
jsme jedním z e-shopů nabízejícím právě kontaktní čočky a na téma řidičského oprávnění a kontaktních čoček jsme před nedávnem publikovali článek:
http://www.vasecocky.cz/cocky-a-ridicak.html
Věříme, že případným uživatelům kontaktních čoček, přijdou tyto informace vhod.
Tým Vačečočky.cz
peeeetr
Re: Harmonizační kódy
Příspěvek od peeeetr »
brumlik píše:Dobrý den,
Tým Vačečočky.cz
Tak tohle je už vážně mrda (LOL)
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
Koukám zajímavé početení, je dobrý to vědět, já s nimi jezdim občas, mam na dálku 0,5 a 0.75 na druhe oko..., ale v řidičáku nemam napsané nic, ale taky je to cca 6 nebo 7 let co sem na kontrole nebyl.., ale nějak se mi tam nechce chodit, aby mi to napsali a musel s nima jezdit povinně. :) nandavám si je dle svého uvážení, předevšim za šera nebo ve tmě si je beru.
O1 1.8 20v Turbo Rs
Zpět na „Diskuze o autech“
