Prokluzuje,neco,ale co??
Napsal: 13 črc 2012, 10:06
od dj_novys
Ahoj,mam dotaz,pri rozjizdeni na 1st.neco proklouzne v naprave,neni to spojka,jen kdyz se rozjizdim,prirovnal bych to k tomu,kdyz v zime stojim na snehu a chci se rozjet,tak je to presne to same drhnuti,prijde mi to jako diferencial??V zime je to logicke,toci se jedno kolo a to druhe stoji,a vydava to divne zvuky a to mi to ted dela,kdyz je sucho a jen na 1st.poradi mi nekdo co by to mohlo delat??Dekuju
Napsal: 13 črc 2012, 10:21
od dj_novys
jinak jedna se o audi A3 1.9 TDi 81kw 1998 rok vyroby
Napsal: 13 črc 2012, 11:13
od roman1648
máš tam protiprokluz ??
Napsal: 13 črc 2012, 11:22
od sniper--
pise ze mu to dela v zime divny zvuky,tak asi jo :)
Napsal: 13 črc 2012, 11:23
od sniper--
Napsal: 13 črc 2012, 16:15
od dj_novys
nn nemam,mam jen ABS,nevim co by to mohlo delat,ale dela to stale,menily se na prave strane homo.klouby a na obou stranach loziska,a rozvody,od te doby to zacalo delat.....nekdo nejaky napad??
Napsal: 13 črc 2012, 16:40
od jurki888
tvoje abs obsahuje eds elektronicka uzavierka diferencialu to sposobuje take pazvuky ;-)
Napsal: 13 črc 2012, 17:44
od senioring1
Nemáš pri rozjazde pocit že auto ťahá do strany ?
Napsal: 13 črc 2012, 17:50
od eazy20
a auto ide inac normalne?mne ked sa rozpadol klb na poloosi pri prevodovke tak to presmykovalo,ale to sa uz nedalo jazdit
Napsal: 13 črc 2012, 19:09
od dj_novys
Takze mam novy poznatek,nedalo mi to,vyndal jsem u baterky pojistku na ABS a ono to prestalo :-) jenze,po vraceni pojistky zaclo znovu,vzal jsem Vag-com,koukal na hodnoty kol,jakou rychlosti se toci,a prestalo to delat,ale jakmile jsem VAg odpojil,tak to zase zaclo,je mi to divny...Zkousel jsem i aktivni cleny ABS,vse probehlo v poradku a jakmile odpojim VAg,tak to zase zacne delat,myslite,ze je na vymenu cidlo??popr.cidla?Nevim jestli jsem to psal v prispevku vyse,ale delaly se loziska na obou stranach ve predu,rozvody a homo.klouby,tak jestli treba nenapadal nejaky bordel na ten snimac otacek..protoze od te doby mi taky pri vysi rychlosti a pri intenzivnejsim brzdenidocela dost vibruje volant,ale kotouce jsou beztak uz sjety,tak jsem koupil novy,zitra je vymenim...poradi mi nekdo co s tim ABS??Diky
Napsal: 13 črc 2012, 19:26
od Seidl
Zkus se rozjíždět pomaleji ;)
Napsal: 13 črc 2012, 19:59
od jurki888
si precitaj hore co som pisal mas elektronicku uzavierku a ta roby take suchotanie a skripanie chapes?a preto pri pripojeni vagu ti to nerobi lebo by si nenohol kontrolovat cidla ked by to fungovalo a pribrzdovalo kolesa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 13 črc 2012, 20:01
od jurki888
EDS!!!!!!!!!!!
Napsal: 13 črc 2012, 20:14
od dj_novys
a co s tim mam teda delat??aby to zase prestalo??jsem laik a nikdy mi to nedelalo,tak bych byl rad,kdyby to EDS slo nejakym zpusobem vypnout:-)))
Napsal: 13 črc 2012, 20:26
od dj_novys
mam rok 98 a mam jen ABS,divil bych se,kdybych mel i to EDS
