Svítí kontrolka motoru
VW/Audi/Škoda/Seat
dudiks
Příspěvek od dudiks »
Zdarec,
mám takovej problém s O1 r.v.2002 2.0 benzín AZJ, závady jsou
17560 - přizpůsobení směsi rozsah 2
17549 kalkulace zatížení
obě jsou sporadicky...
Prve špatně startovala za studena, zaoxid. káble a čidlo teploty vyměněny a starty jsou okej.. Ale tyhle dvě závady se opakují na jízdě ani startech tnějde nic poznat, možná se malinko dusí při rozjezdu za studena ale zanedbatelné..nevíte někdo co s tím?
Václav Žižka
Příspěvek od Václav Žižka »
Zkontroluj si podtlakové hadičky, potom MAF senzor G70 -- váha vzduchu
Tady máš odkaz na DTC kódy, je to sice anglicky ale máš tam stručné pokyny co a jak.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Golf Plus 1,9TDI, 2007,77kW, BXE
