Ako vlastne funguje climatronic O1
pikkii
Příspěvek od pikkii »
Mam v O1 clomatronic ale zda sa mi ze to nejako nefunguje akoma..po zapnuti na AUTO sa mi roztosi vnutorny ventilator na 4 palicky a hoci by som presiel aj 30km tak mi rychlost neklesa..(coz by malo kedze je AUTOmaticak) ..??? Ako presne Vam funguje Clmatronic ... da sa prehrat v climatroniku firmware..priopadne dat do zakladneho nastavenia...mam ju zle nastavenu...pri komunikacii cez Vag nevypisuje ziadne chyby...
codll
Příspěvek od codll »
no tak kdyz nevychladi , neohreje dostatecne na pozadovanou teplotu pobezi porad zkus se podivat na merene hodnoty ,a napln chladiva pak taky jestli nemas ucpane pod panelem to nasavani (snimac teploty)
pikkii
ale v aute je uz zima alebo teplo aon stale ide na 4 palicky...cidlo s ventilatorimkom si myslel..je ciste kontroloval som ho....klima je naplnena perfektne chladi...len to nespomaluja a ani nezrychluje... :?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
nesmies nat lo alebo 16 c ani moc vele ked nastavis tych 22 tak by sa to malo ustalit za chvilu stiahnut fukanie
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
pikkii
ved ja nedavam extrem....ja to nastavujem napr...vonku je 30 C ja nastavim 25C...a stale 4palicky na ventilatore.... aj keby som siel 150km...
leguan
Příspěvek od leguan »
myslím si že ti nefunguje čidlo co je v climatronicu jen je divny že vag je bez chyb koukni do měřenejch hodnot skupina 007 pole 3 jaka tam bude teplota
Tiguan 2 2.0 tdi
junix
Příspěvek od junix »
ked dam auto, tiez tam mam 4 palicky...zo zaciatku to fuka silno...ked je vonku npr 30 a nastavene mam 22...ale po case to spomali...ked znizim teplotu, zas zacne fukat silnejsie,ale paliciek tam mam stale 4...To si asi reguluje samo, bez ohladu nato kolko paliciek ukazuje...
O2 Scout 2008 BMM
pikkii
junix píše:ked dam auto, tiez tam mam 4 palicky...zo zaciatku to fuka silno...ked je vonku npr 30 a nastavene mam 22...ale po case to spomali...ked znizim teplotu, zas zacne fukat silnejsie,ale paliciek tam mam stale 4...To si asi reguluje samo, bez ohladu nato kolko paliciek ukazuje...
cize ventilator ti spomaluje ale na displayi su stale 4palicky..nemalo by to ukazovat aktualnu rychlost ventilatora? kamos ma o 3 roky mladsiu octacviu1 s climatronikom a jemu to ukazuje atualny stav ventilatora..tak ja neviem ...koko je vlastne firmwarov na climatronik da sa to prehrat z najnovsieho climatroniku do starsieho..ja mam O1 rv2000...kamos rv2003..?
junix
neviem ako je to v mladsich modeloch...ale ja mam stale nastavene 3 palicky...v podstate non stop, zima leto a ako som pisal podla teploty to raz fuka silno potom pomalsie...ale 3 tam mam stale...Mam to tak uz 5 rokov...diag nehlasi ziadnu zavadu..neriesim...hlavne ze kuri/chladi...
O2 Scout 2008 BMM
