sharan933
Příspěvky: 400 Registrován: 08 led 2008, 16:25
Příspěvek
od sharan933 » 22 črc 2012, 11:45
idem vymenit cerpadlo na vw passat 2.5tdi 110kw treba cerpadlo prisposobovat nejako ked je z druheho auta cerpadlo je s takym istym cislom
sniper--
Příspěvky: 2867 Registrován: 17 led 2009, 12:53
Příspěvek
od sniper-- » 25 bře 2013, 07:28
dneska mi ceka vymena cerpadla na 2.5ce. 110kw rok 2000. Musi se nejak prizpusobit? Kdystak jak. Dekuji za kazdou radu.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
sniper--
Příspěvek
od sniper-- » 25 bře 2013, 07:49
a nejakej postup? Od toho auta nema majitel pin
Tel.774 225538
Příspěvky: 34095 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 25 bře 2013, 10:03
sniper-- píše: a nejakej postup? Od toho auta nema majitel pin
co chceš za postup, dej si čerpadlo na kolík, přešroubuj čerpadlo a vagem dolad počátek vstřiku
Příspěvky: 20579 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 25 bře 2013, 10:05
Miloši, asi myslí spíš immo - ne ?
sniper--
Příspěvek
od sniper-- » 25 bře 2013, 10:11
myslim ze to neni jen vymenit kus za kus jako u 1.9. Ta 2.5 ma v cerpadle immo ne? Takze se musi prizpusobit a proto se ptam na postup toho prizpusobeni.
Tel.774 225538
Příspěvek
od slovacek.milos » 25 bře 2013, 10:11
roman1648 píše: Miloši, asi myslí spíš immo - ne ?
asi jo ale v tomto čerpadle je imo? by asi napsali že se čerpadlo musí přízpůsobit
sniper--
Příspěvek
od sniper-- » 25 bře 2013, 10:48
slovacek.milos píše: roman1648 píše: Miloši, asi myslí spíš immo - ne ?
Prave ze podle toho co jsem tady vsude masel,tak to bez prizpusobeni nejede. Proto se ptam jak se to dela.
Tel.774 225538
vlk
Příspěvky: 68 Registrován: 23 led 2006, 20:43
Příspěvek
od vlk » 25 bře 2013, 11:52
musíš mít pin immo vag 01 Login zadáš pin pak přispůsobení kanál 50 znova pin
Pokud je pin méně než 5ti místný je potřeba zadat před první číslo 0
sniper--
Příspěvek
od sniper-- » 25 bře 2013, 12:00
takze pokud je pin neznamy,tak to nerozchodim....
Tel.774 225538
sniper--
Příspěvek
od sniper-- » 26 bře 2013, 07:57
nestacilo by treba jen vymazat adaptacni hodnoty?
Tel.774 225538
vlk
Příspěvek
od vlk » 26 bře 2013, 09:57
musíš mít pin
