Felicia-nestartuje
Felicia-nestartuje
Znalci Felicii,
mám problém s Felicii-Pick Up 1.3 (50 Kw, r.v. 1997) dle tacho 170 tis. km, koupil jsem tento vůz v dražbě jako stavební kolečka, stála ale 2.roky.nejde tedy nastartovat.
Baterii jsem koupil novou, motorem točí luxusně, svíčky Ok, když jsem sundal hadičky dopravující palivo do vstřikovacího potrubí k tryskám je úplně suché, bez známky benzínu (samozřejmě jsou zpuchřelé, to by ale nemělo vadit), palivové čerpadlo při poloze 1 běží a asi tlakuje.
Napadá Vás co by to mohlo být, nějaké tip mám v hlavě, chci se více méně poradit.
Dík.
Dík.
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
Má to vstřikovací trysku pro každý válec, takže MPI.
Uvažoval jsem, že může být ucpaný palivový filtr a nebo chyba u nádobky s aktivním uhlím, dle dílenské příručky to vypadá banálně.
Nevíte na co je tam ta nádobka s aktivním uhlím, k čemu slouží ?
jear ewing píše:Má to vstřikovací trysku pro každý válec, takže MPI.
vytáhni hadičky od vstřikovací lišty zapni klíček a napiš pokud poteče benál ucpi prstem musí tam být tlak 3 atm pak ti řeknu co dál
¨slovacek.milos píše:jear ewing píše:Má to vstřikovací trysku pro každý válec, takže MPI.
Zkusím a uvidím, ale hadička k trysce je úplně suchá, taktéž svíčky.
Musím se podívat na ten palivový filtr..
mi jednou felda cukala až sem zaslepil tu hadici přestalo, logické vysvětlení pro to nemám ale prostě zkušenostjericho-3 píše:Polhcuje páry z nádrže, je to ekologický vynález. Mě se stalo, že mi motor vysával to "živočišné uhlí"co obsahuje nádobka , tak jsem sání zaslepil a trubku od nádobky nechal na volno..
teď jsem rešil to samý.ale mě to čerpadlo nevrčelo.když jsem ho vyndal a připojil na zdroj vrčelo slabě...nedosahovalo potřebný tlak přez 3atm pro MPi....nové mě stálo 700kč ale proč sem píšu....kde je na feldě palivák???
