výmena komfortní 1J0 959 799Q za 1J0 959 799AH
Napsal: 25 črc 2012, 22:48
od Duxo
Ahojte, mám O1 bez dialkoveho s komfortnou 1J0 959 799Q, kúpil som si uz novú komfortnú jednotku 1J0 959 799AH čo všetko ešte potrebujem na dorobenie dialkového, prípadne ak má niekto návod ako to spravit velmi mi to pomože. Dakujem
Napsal: 26 črc 2012, 05:19
od Vaša
pouze dopojit blinkry do druhého konektoru a anténu DO
funguje i bez dopojení
Napsal: 26 črc 2012, 09:49
od Duxo
da sa to kupit vsetko v skodovke?
Napsal: 26 črc 2012, 19:17
od Vaša
ano
Napsal: 31 črc 2012, 12:53
od Duxo
ahoj, tak som vymontoval staru a zistil som ze mám 1J0 959 799L, je to asi koli stresnemu oknu, dal som novú AH a nejde mi stresne okno, inak zatial vseo funguje. Da sa to nastavit cez VAG???
Napsal: 31 črc 2012, 13:26
od Duxo
sorry ide aj stresne okno ale az po nastartovaní, predtím isiel uz ked bol kluc v spínačke...
Napsal: 01 srp 2012, 17:38
od Duxo
a uz zase nejde stresne... treba to nastavi cez vag? alebo to moze byt zlou komfortkou??
Napsal: 24 srp 2012, 16:43
od pinda36
Zdravím také jsem měnil komfortku 1J0 959 799L za 1J0 959 799 AH vše funguje až na střešni okno jednou jde pak zase ne
semo zajede když zapnu klíček je to nějak pomatený mám octavii 1 rok1989
Napsal: 24 srp 2012, 19:54
od ROMIK
pinda36 píše: octavii 1 rok1989
to máš snad favorita
Napsal: 24 srp 2012, 19:55
od hansdob
já mám ještě starší octávii 1960 he he he
Napsal: 24 srp 2012, 20:31
od pinda36
JEJE JA SE PŘEKLEP 1998
ale stejnak nikdo neví čím to je da se to upravit přez VAG
diky
