BMW E36 325td - zhaslo a uz nenastartovalo
Little player
- Sběrač informací
Caute, poradte prosim niekto. Mam 325td, prerobene na tds + chip. Vsetko slapalo ako ma, az vcera pocas 30km jazdy mi obcas zasvietila kontrolka vstrekovania, hlavne pri nizsich otackach 1000-1500, ale vsetko islo ako ma, po pridani plynu kontrolka zhasla. Na druhy den, teda dnes auto chytilo, vsetko bez problemu, prejdem 10km, zastal som a nechal nastartovane. V tom si znicoho nic na chvilku pridalo, tak na pol sekundy a potom zacal kolisat volnobeh. Po chvilke zhaslo. Nastartoval som a zas zhaslo a uz neslo natocit. Kontrolka nesvieti. Po 10min nastartovalo, ale stale bol problem s volnobehom a zle reagovalo na plyn. Po chvilke skapalo zas. Neviem co to moze byt, teply start som maval tiez vpohode. Nafty je v nadrzi okolo 15L, filter paliva meneny minuly rok . Dakujem.
Little player
- Sběrač informací
Little player
- Sběrač informací
Nemoze to byt tym ze nemam vyresetovanu inspekciu ani oilservis? Vcera na zraze normalne chytilo, riadne som ho poobhanal, islo bezchybne a po case zas ked som zaparkoval, nechal som chladit turbo a volnobeh zacal skakat, tak som ho vypol, lebo som videl ze by skapalo same. Robil som test kontrolky vstrekovania. Po zapnuti klucikov som 5x stlacil plyn a kontrolka blikla 21 krat. Je to zavada snimaca polohy pedalu plynu. Skor mi pripada ze to zacne robit nie po dosiahnuti nejakej teploty, ale po uplynuti nejakeho casu jazdy.
Little player
- Sběrač informací
Máš špatný podávací čerpadlo v nádrži. Dotankuj aspoň na 25 litrů a zas to pojede. Ale při těch 15litrech ti to zas chcípne. Žádnej pedál neřeš, řeš podávací čerpadlo.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Little player
- Sběrač informací
