VW Passat B6 přes 3000 otáček nejede
VW
Příspěvek od VW »
Zdravím, mám VW B6 1.9TDi, PD 74 kw mám závadu regulaci plnícího tlaku, tlačí mi to přes 750 mlBaru, mazel jezdí do té doby než to přeženu přes 3000 otáček, pak jako by mě zezadu někdo držel. Mazel se zpomalí a prostě vůbec nejede. Potom zastavím vypnu motor a znovu nastartuji a je vše v pořádku do té doby než to opět přeženu. Zkoušel jsem novou váhu vzduchu nic, turbo jsem měl velku(klapky se točí nejsou přidřené) a měnič tlaku u turba už nevím poraďte dík.
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Hod to na kabel a nemusis sa trapit (LOL) (wallbash)
Potom sem napis co ti to hodilo za zavadu...ale presne a nie len zavadu plniaceho tlaku.
Moze tam byt este aj ventil a hadicky v prdeli....
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
Passik
Příspěvek od Passik »
hele ja teda nemel PD ale tohle je snad nejvetsi bnerest tehlech aut... az me desi kolik lidi tenhle problem trapi.... ja musel menit turbo... zatuhla mi regulace nataceni lopatek a co jizda to nouzak......
hustoles77
Příspěvek od hustoles77 »
Viděl bych to asi tak stejně, také mi odešlo turbo... a příznaky stejné.
