Odkodování pásu Octávia I
Napsal: 02 srp 2012, 06:08
od Lada.H
Neporadil by mě někdo jak odkodovat pás řidiče ?
Stačí odečíst -2 od ??XXX ?
Vždy používám pásy a děti jsem k tomu vedl taky,takže je pro dceru i mě otravný když otočím klíčem v zapalování a budík mě řve,že nejsem připoutaný.
Děkuji.
Napsal: 02 srp 2012, 07:39
od live69
Mě se to kodem nepovedlo! Stačí sáhnou pod sedačku a rozpojit konektor a máš klid! Práce na minutu
Napsal: 02 srp 2012, 15:32
od alreadys
Ano dělá se to jen překodováním když to nejde tak větčinou není ve vagu vyplněna dílna a číslo exportera a kodovat nejde protože se do jednotky nemá jak uložit číslo dílny a jestli je to něco nového co má už uds protokol tak tam se to dělá trochu jinak
Napsal: 02 srp 2012, 19:12
od Lada.H
Kodování se přepsalo (původní 19112 na 17112),ale funkce zůstala aktivní.
Musí se odpojit baterka stejně jako když například commanderem přepisuji kilometry ? ?
Napsal: 02 srp 2012, 19:34
od RudisTDic
Lada.H píše:Kodování se přepsalo (původní 19112 na 17112),ale funkce zůstala aktivní.
Odpoj konektor pod sedačkou,,kódování ti zhasne akorát kontrolku na panelu..já to řešil taky a nešlo to kódováním...
Napsal: 02 srp 2012, 19:37
od Lada.H
Mě bylo divný,že kontrolka nesvítí a reprák řve.
Napsal: 04 srp 2012, 15:50
od Lada.H
Odkodováno a kabel odpojen.
Jen mě neni jasný proč to nestačí pouze odkodovat.
Napsal: 04 srp 2012, 20:33
od live69
Jo pane to mi taky nešlo tak konektor je jistota
Napsal: 02 dub 2013, 21:49
od lord_anubis
Jaký konektor se má pod sedačkou odpojit? A odpojí se jen ten pás nebo i něco dalšího? Díky
Napsal: 02 dub 2013, 22:01
od OťasTDi
pokud máš airbag i stranový - boční,tak jsou tam dva.jeden pro kontakt v pásu a jeden pro ten airbag.jsou to montážní konektory,kterýma odpojíš dráty,abys mohl vyjmout sedačku...
Napsal: 02 dub 2013, 23:08
od lord_anubis
Mám boční airbag a mám tam ještě někde vyhřívání sedadla taky, tak právě nevím jaký z nich to je. Tuším, že airbag je žlutý.
Právě proto jsem se ptal na barvu, abych neodpojil ještě něco dalšího.
Napsal: 03 dub 2013, 13:59
od OťasTDi
airbag má tři dráty.ten kontakt do pásu jen dva...
Napsal: 03 dub 2013, 20:00
od askerfaka
neni to nahodou podmienene regionom? 1anglicko, 2europa...
Napsal: 03 dub 2013, 20:54
od TDI tech
Odkodovat to sice ide ale bez efektu. Tato funkcia chodi na tvrdo, takze klena a ides. A vobec naco to riesit, ved to nieje ako u tych novych autach ze to truby furt. U starej octe to zatruby len raz na chvilu pri zapnuti kluca a potom je uz ticho.
Napsal: 04 dub 2013, 05:48
od askerfaka
no mne sa to da normalne vypnut cez vag...
