TDI graf - kukuk prosim :-)
Tec
Příspěvek od Tec »
Chalani, vysvetlite mi prosim prakticke dopady a prejavy, ked je predvstrek mierne skorsi a ked je neskorsi. Ako sa to v spravani motora prejavuje? Obrázek
Takto mi skace bod predvstreku na a nad modrou ciarou pri diagnostike v TDI Graf. Je ta odchylka normalna, moze to "poskakovat"?
Octavia I combi r.98, 1.9 TDI, 90HP, AGR, +cip vraj 25HP a 60Nm
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
u starsich aut /mirne vybehanych/je to celkem bezne , hlavu si z toho nedelej, nove auto to nedela.
jinak nastavene je to spravne , tak staci jen jezdit ;)
Tec
Příspěvek od Tec »
Tento rozvod je vo svojej poslednej stvrtine zivotnosti. Onedlho ide von. Sucasne som premeral aj valce. Dva su +/- 0, jeden je -0.5 a ďaľší +0.5, takže v podstate dva sú OK, jeden silnejší a jeden slabší, tak myslím celkom OK.
martex
Příspěvek od martex »
přesně jak píše Chiptuning je to normální....ten předvstřik máš ok klidně se dává i větší předčasný 55-60.. jinak když jsem jednou kontroloval předvstřik na autě po rozvodech udělaných ve VW tak to tam nasmažily na horní hranici tj 70 a to už byl docela tvrdý chod.
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
Tec
Příspěvek od Tec »
martex píše:přesně jak píše Chiptuning je to normální....ten předvstřik máš ok klidně se dává i větší předčasný 55-60.. jinak když jsem jednou kontroloval předvstřik na autě po rozvodech udělaných ve VW tak to tam nasmažily na horní hranici tj 70 a to už byl docela tvrdý chod.
Ako sa to sprava, ked je to az na 70tke? Ale vcelku som rad a spokojny, ked to mam v podstate na modrej. :)
martex
nech to jak to máš ..máš to ok ! pokud jsi to nikdy nedělal tak je to dost milimetrová práce.jinak když dáš dost předčasnej předvstřik tak sice líp chytá a má to lepší odezvu, ale zase to má docala tvrdej chod..není to prostě tak měkký...
BXE paštika
powered by CHF
Tec
Příspěvek od Tec »
Nie, nie, babrit sa do toho nebudem. Dost som si o tom nastavovani precital, pytal som sa len pre zaujimavost. Chcem zobrazenym veciam rozumiet, nic viac. Menit to nastavenie teda fakt nemienim a sucasne si "zbieram podklady" na buducu vymenu rozvodu. Totizto po vymene rozvodu to este v servise napichnem a odkontrolujem a az potom zaplatim, len chcem vediet co ak je to vyssie a co ak je to nizsie a co ked to skace. Pripadne budem mat tieto grafy pred vymenou za novy. Neverim nikomu, len vlastnemu nazoru, bohuzial z vlastnych skusenosti, takze sa pytam a tvorim si vlastny nazor za vasej vydatnej pomoci a vasich skusenosti. (noteeth) Ale uz som sa tu naucil celkom dost. Musel som sa, bohuzial. (LOL)
