OT - 1.8T - Kontrolka mazani [VYRESENO]
makli
Příspěvek od makli »
Ahoj,
resim na Passatu B5 1.8T nasledujici problem: Obcas se pri jizde rozsviti kontrolka mazani.
Nekdy po par sekundach sama znasne. Jindy je potreba vypnout motor a znova nastartovat (po nastartovani nesviti a nerozsviti se, ani kdyz zvysim otacky).
Stava se tak jenom pri delsich jizdach, kdy se jede delsi dobu po dalnici. Jezdim pravidelne Brno - Zlin a nejdrive se to stavalo jen na druhe pulce trasy (prvnich cca 50 km je po dalnici), kdy se jede po okreskach. Za poslednich 2000 km se mi to stalo asi 10x. Dneska se mi to stalo poprve na dalnici pri 4000 ot/min. Kontrolka sama nezhasla, tak jsem zastavil, vypnul motor a hned ho nastartoval, abych neupekl turbo, a uz nesvitila.
Oleje je tam samozrejme dost. Zacalo to, kdyz mel olej najeto cca 10 tkm a dela to i ted, kdyz mam olej vymeneny pred 400 km.
V (neautorizovanem) servisu kvuli tomu jednou cistili pretlakovy ventil a bylo vymeneno cidlo tlaku oleje. Tlak oleje merili - pri zahratem motoru je pri volnobeznych otackach na hranici, ale pri vyssich otackach je v poradku.
Autorizovany servis VW navrhuje vymenit olejove cerpadlo.
Nemate nejaky napad ci zkusenosti s podobnym problemem? Snad si necham namontovat budik na tlak oleje, abych ve chvili, kdy se kontrolka rozsviti vedel, jestli je tlak ok, nebo si ze me dela elektronika srandu.
Predem diky za odpoved
Naposledy upravil(a) makli dne 28 dub 2007, 12:52, celkem upraveno 1 x.
garage
Příspěvek od garage »
U tehle starejch typu bloku se to stava je potreba vymenit obe cidla a bude to ok je to zalezitost 400k :) :)
Golf GTI 245hp 6 speed 2WD
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
zkontrolovat saci kos , jestli neni ucpany
makli
garage píše:U tehle starejch typu bloku se to stava je potreba vymenit obe cidla a bude to ok je to zalezitost 400k :) :)
Tam jsou dve cidla? Myslel jsem, ze je je jedno nekde na hlave. Kde ma byt to druhe?
Nejsou tam dvě, že jedno je seplé když tlak oleje není a druhé se sepne v momentě až tlak oleje je?
BH motor
Příspěvek od BH motor »
skontrolzj saci kos a cim skor aby ho neporazilo.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
makli
chiptuning píše:zkontrolovat saci kos , jestli neni ucpany
BH motor píše:skontrolzj saci kos a cim skor aby ho neporazilo.
OK, jak je to asi casove narocne, co vsechno se musi sundat? Nebudu to delat sam, ale at mam predstavu, kolik si za to servis asi rekne.
Diky za odpoved
Když sundáš vanu motoru tak koš uvidíš hned.
makli
Vyreseno - byl to opravdu zaneseny saci kos.
Dekuji Vam za rady a Humlovi (a servisu RFauto) dekuji za opravu.
