Autocom 2011,3 žádne VCi nenalezeno
Napsal: 08 srp 2012, 21:48
od Panoramix
Ahojte mam autocom 2011.1 a po upgrade na 2011,3 mi vyhodí tuto hlašku . Normalne sa spojí s vozidlom ale to asi všetko nič viac s tým nespravím lebo vyhodí hlašku. Ked dam späť na 2011.1 tak facha[ Obrázek
Napsal: 08 srp 2012, 22:43
od m_toy
Instaloval jsi bez internetu ??
Taktéž pak nesmíš spustit když máš aktivní net.
Předpokládám, že nemáš origo ....
Napsal: 09 srp 2012, 21:45
od romanespana
mohl by ses prosimte mrknout do 2011.3 , jestli uz u daewoo a chevroletu nabizi vic nez jen zapalovani? dik :)
Napsal: 09 srp 2012, 23:21
od picus16
stále jen zapalování :(
Napsal: 10 srp 2012, 05:49
od JohnyFlat
Jak si na tom stojí tato diagnostika? Fordy, Citroen, Peugeot, Renaul, Mazda Nissan, Opel to umí v poho? Hlavně věci ohledně vstřikování nafty... je to k něčemu?
Napsal: 10 srp 2012, 06:46
od m_toy
JohnyFlat píše:Jak si na tom stojí tato diagnostika? Fordy, Citroen, Peugeot, Renaul, Mazda Nissan, Opel to umí v poho? Hlavně věci ohledně vstřikování nafty... je to k něčemu?
Měl jsem napíchlý mondeo '99 1,8TD (RFN) - šlo pěkně, motor, ABS, ABG.
Opel Astra H '05, Z16XEP - motor ok, něco dalšího nešlo, už si nevzpomínám.
Fiat Punto '96, 1,2i - OK
Fiat Brava '98, 1,8 16V ( vstřikování Hitachi ) - velké zklamání - nešlo nic ( motor, ABG, ABS ) správnou ABG jednotku jsem pak našel pod Mareou, tak to šlo. Všechny jednotky pak šly pomocí FES + USB KKL
Fiat Marea '98, 1,6 16V ( vstřikování Mag Mar ) - nešlo, bohužel ani FES tuto jednotku nenabízí, tak musel odjet a to mě nasralo nejvíc :-)
Doplňuji
Rover '99 16K4F
Motor, ABS, Immo OK, ABG ne
Napsal: 14 říj 2012, 23:38
od morose
mělo by pomoci to přeinstalovat. (vsechno vymaz i z registru)
Napsal: 08 pro 2012, 19:16
od alexx10
morose píše:mělo by pomoci to přeinstalovat. (vsechno vymaz i z registru)
Ahoj prosim o pomoc kde v registrech najit nejake souvysejici programy na odinstalovani toho AutoComu verze 2011.3 a mam W7 32. Hazi mi to stejnou hlasku VCI Nenalezeno a uz jsem to nekolikrate odinstaloval ale po opetovne instalaci vidim ze je to porad stejne a ze tam nekde neco zustalo. Uz si nevim rady. Diky vsem.
Napsal: 16 led 2015, 20:14
od swera
kabel mám origo hex can tady od zizuzidana a ten je naprosto v pořádku.VCDS 11.11.4 a zkoušel jsem to u kámoše jeho hex canem a taky nic.kabel vylučuji...je to polodot,takže tlačítkama to nejde...zx6ninjo jaký pal pc myslíš? já myslel že pal pc je ten polodot...
Napsal: 17 led 2015, 13:16
od Mates17
ahoj,todle mi dělalo když sem měl zavyrovanej počítač
