Transit 2.0 DI 2001
tonik25
Transit 2.0 DI 2001
Příspěvek od tonik25 »
Zdravím, mám tohohle transita s 55kW a koukal jsem že nemá cooler k turbu, byl by nějakej problém ho tam dodělat? Místo tam je, jenom nevím jestli by nebyl problém s jednotkou? Díky za radu..
A proč by měl být problém? Copak studenější vzduch jí bude vadit?
tonik25
to asi určitě ne, díky :)
romanespana
Příspěvek od romanespana »
naper ho tam a motor hned bude drinkat veselejc
tonik25
už shánim, koukal jsem na motory a ten samej dvoulitr má 55 (bez cooleru) a 63kW.. je možný že tolik kW dodá jen cooler, nebo je tam ještě úprava jednotky?
lib
Příspěvek od lib »
spíš než samotnej chladič ti pomůžou trysky ze silnšjšího motoru
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
trysky nevim ale 55 a 66 ma jiny turbo jedno ma vyvod dolu a jedno jakoby bokem kdyz das do 55 turbo z 66 tak zadna extrem zmena se nekona
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
ecu123
Příspěvek od ecu123 »
ten s colerem ma takz jinou el asi jednotku nobo soft ma to tam cidlo tlaku kazdopadne u tehle tr je to dost slozitz s jednotkama zamnenovanim
No čidlo teploty a tlaku má ta 55kw verze taky, jednu takovou jsem s otcem koupil jako flusvágen do lesa na dřevo, má najeto 535tkm (rofl)
tonik25
no tak zkusim najít rozsřelenýho trasita 66kw a podivat se na to turbo.. každopádně střiky mám vyhlídnutý ale z 2.4 88kw, pasovat tam snad budou.. chci s tim pak jít na chip, tak snad pojede lépe :)
Martan01
Příspěvek od Martan01 »
Mam dotaz. Uvazuji o vymene intercoleru za vetsi.
A zamene vzduchoveho filtru za otevrene sani. Pripadne jen vymenu vlozky .
Bude to mit priznivejsi vliv na chod motoru ?
Jedn jse o 2,4ku 125 ps.
lib
Příspěvek od lib »
minimální
Zpět na „Ford“
