Peugeot Partner 2.0 HDI, r.v. 2003, ztráta výkonu
Pánové, může mi někdo poradit jak mám odstranit závadu na Peugeotu Partner 2.0 HDI r.v. 2003. Závada: pokud je motor studený je vše bez problému, ale vzápětí když se ohřeje (cca 30° až 40°C) ztrácí na výkonu a max.otáčky motoru jsou 2700 až 2800. Dále se mi rozsvítí kontrolka motoru. Za studena při zvýšení otáček cca nad 3500 ot. se taky rozsvítí kontrolka motoru a stáhne mi otáčky na cca 2800 pak kontrolka zhasne a otáčky motoru se vrátí dle sešlápnutého pedálu, a to se opakuje pokud se motor trocha neohřeje a otáčky zůstanou do max. 2800. V servise nezjistili nic, vyměnili mi potenciometr plynu a přívodní kabel, pak chtěli postupně vyměňovat řídící jednotku motoru, ventily, turbo atď. Myslím, že si vybrali špatného sponzora, já na to nemám. Předem děkuji za radu Kalda
