passat tdi 77kw (BXE )pri preradovani zahuci
Napsal: 14 srp 2012, 16:11
od 5p33dy
Zdravim
mam taky problem ze passat tdi 2007 bxe pri preradovani ked este turbo tlaci a stlacim spojku teda povoli tlak a idem preradit tak zahuci v momente stlacenia spojky takym tenkym zvukom ktory poriadne pocut aj do kabiny ... olej samozrejme zerie ale v norme (cca 1L - 15000 km) ... ked najprv pred preradenim povolym z plynu a pockam sekundu dve (klesne tlak) tak sa to nestane
nemal niekto z vas podobny problem s tymto motorom resp co by to mohlo sposobovat ? podla googlu som takmer nic nenasiel
vdaka
Napsal: 16 srp 2012, 17:04
od martex
naprosto normální....můžeš bejt v klidu...
Napsal: 22 srp 2012, 11:01
od adu
mam presne toto iste auto aj rok a robi to tiez presne pri preradovani....je to zvuk ako piskanie turba...dobeh.....neviem cim to je, mozno by sa to dalo osetrit zmenou nejakej mapy.....
Napsal: 22 srp 2012, 17:29
od martex
tohle není pískání , ale zahučení....a jak píšu tak je to naprosto běžný ...už jsem to přestal dávno vnímat...
Napsal: 22 srp 2012, 20:00
od 5p33dy
je to bezne a trpi tym vela 1.9 aj 2.0 tdi ale normalne to urcite neni
Napsal: 23 srp 2012, 10:06
od batoo
Napsal: 23 srp 2012, 14:07
od 5p33dy
normalne by to bolo vtedy keby vydes z predajne s autom a robi to ... ale kedze je to problem ktory sa objavi casom, vacsinou az po prejdeni 100.000 km, ide o opotrebenie nejakej suciastky ... aj ked je to BEZNE a trpi tym vela passatov neznamena ze to je normalne lebo verim ze na kazdom aute neni ten zvuk uplne rovnaky niekde hlasnejsi niekde menej ... dufam ze suhlasite takze mna nezaujima ci to je bezne ani komu robi to iste a komu to nevadi ale ktora cast motoru to sposobuje
Napsal: 23 srp 2012, 18:53
od adu
to: 5p33dy ....nj mas pravdu...brat ma tento isty motor v O2 ...kupena funglovka najazdenych cca 50 000 km je tam naznak toho pisklaveho zvuku...by som povedal ze je to zvuk toho turba
Napsal: 24 srp 2012, 00:11
od 5p33dy
no pozor... zvuk turba mi nevadi - teda nie ten pisklavy ten mam rad kedze ho pocut len zvonku ale toto je hlasne hrube zahucanie ... nieco ako sova
robi to pri nahlom poklese tlaku (teda v zatazi pred preradenim, po vyslapnuti spojky) a je to ozaj hlasne
Napsal: 24 srp 2012, 05:58
od misoVW
je to vlastnost turba, nie vada! Jedine co mozes spravit je zhodit hadicu a skontrolovat axialnu volu rotora turba. Ak bude v poriadku tak to neries.
Napsal: 24 srp 2012, 17:38
od 5p33dy
neviem ci si cital moj predosli prispevok aky je rozdiel medzi vlastnostou a vadou, tak teda neviem ci myslime to iste (NENI TO PISKANIE) lebo ja poznam viac aut s BXE motormi ktore to nerobia a tak isto to nerobi auto ktore ma 20000 km takze neviem ci je to vlastnost alebo skor vada ...
