G3 1.9TDi 66kW
uhni
G3 1.9TDi 66kW
Příspěvek od uhni »
Zdravim pani mam taku otazku, mam motor 1.9TDi 66kW a chcem tam dat Trisky cerpadlo a turbo z 81kW.. netreba tam nic ine spravit alebo je to komplikovanejsie?... pre tych co chcu zaparat 81kW som si nekupil preto lebo v tom obdobi ked som kupoval auto som ziaden G3 variant 81kw nezohnal.
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Trysky tam dej, ale čerpadlo je stejný. Být tebou tak seženu celý vstřiky z nějakýho novějšího AHF, aby to mělo najeto co nejmíň a pak se to jenom vymění kus za kus. Nemělo by být třeba nic jinýho předělávat. S turbem už to bude horší. Tam je jiná regulace. Tohle turbo co máš ti stačí do cca 100 kW když to necháš čipnout. Popřemejšlej jestli se ti vyplatí kvůli 10 koním předělávat regulaci a kupovat turbo (čip bude potřeba tak jako tak).
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Markus01 píše:Trysky tam dej, ale čerpadlo je stejný. Být tebou tak seženu celý vstřiky z nějakýho novějšího AHF, aby to mělo najeto co nejmíň a pak se to jenom vymění kus za kus. Nemělo by být třeba nic jinýho předělávat. S turbem už to bude horší. Tam je jiná regulace. Tohle turbo co máš ti stačí do cca 100 kW když to necháš čipnout. Popřemejšlej jestli se ti vyplatí kvůli 10 koním předělávat regulaci a kupovat turbo (čip bude potřeba tak jako tak).
Cerpadlo u g3 66 a 81stejny nejsou. Uhni: Z moji zkusenosti ti reknu ze nejlevnejsi a nejlepsi zvyseni vykonu u tohodle motoru je osadit vstikovace tryskama 764. Pripadne udelat nejakej ten soft. Ale i tak ten motor ozije a jede hezky.
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 16 srp 2012, 05:48, celkem upraveno 1 x.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Markus01
sniper-- píše:
To je pro mě nová informace. Měl jsem za to že všechny rotačky s přímym vstřikem mají 10mm hlavu (kromě automatů). Co tam je?
uhni
Příspěvek od uhni »
Dakujem za odpovede a viete mi povedat kde sa daju tie trisky zohnat na nete za nejake slusne ceny? Ja nechcem nejaky nenormalny vykon len potrebujem kus viac koni pri predbiehani lebo nemam rad ked s vedla auta vleciem 1O minut :)
sniper--
to maji 10mm,to je pravda. Afn cerpadlo ma oproti 1Z delsi drahu regulacni objimky. U novejsich motoru AGR , AHF je to uz stejny.
Tel.774 225538
Markus01
uhni píše:Dakujem za odpovede a viete mi povedat kde sa daju tie trisky zohnat na nete za nejake slusne ceny? Ja nechcem nejaky nenormalny vykon len potrebujem kus viac koni pri predbiehani lebo nemam rad ked s vedla auta vleciem 1O minut :)
Jestli myslíš použitý komplet vstřiky tak bych napsal Laďasovi. Jestli myslíš nový trysky tak asi přímo Dieselpower. ;) Odkud jsi?
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
V sekci "prodám" zrovna někdo prodává špičky S764. Na tvůj motor úplně ideální. Takže kup vršky, nech je nahodit do tvých vstřiků, seřídit a šup do auta. A máš vystaráno.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
uhni
Příspěvek od uhni »
Tak ja som zo slovenska a co Kolko by to asi vsetko vyslo kebyze tam dam tie s764spicky?
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
Teď jsem s vrátil z dieselpoweru, celkem výměna za S764 za 8616 Kč
toefuk
Příspěvek od toefuk »
uhni píše:Tak ja som zo slovenska a co Kolko by to asi vsetko vyslo kebyze tam dam tie s764spicky?
ja som si spicky vymenil aj odtlakoval sam na NC50, ale potom s pripadnou reklamaciou je to uz horsie.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jen se ujistim do 1Z vstřiky AFN (případně s764) fmic ARL bude to stačit na 140-150 koní ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
peeeetr
Jarda S. píše:jen se ujistim do 1Z vstřiky AFN (případně s764) fmic ARL bude to stačit na 140-150 koní ?
Nejspíš Tě bude limitovat turbo, pokud máš stále z 1Z :roll:
Jarda S.
ano a měnit zatim nehodlám, je bez vůle a nehodí kapku oleje ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
peeeetr
Jarda S. píše:ano a měnit zatim nehodlám, je bez vůle a nehodí kapku oleje ;)
Třeba člen Toefuk má na 1Z s764,11mm hlavu, upravenej airbox a je tuším na 130ps ;)
