Fouká pod vstřikem 1.9 tdi 66 kw
Napsal: 18 srp 2012, 07:57
od Tezmen
Ahoj , mám problém se vstřikem na 2. válci. Nastartoval jsem motor a na 2. vtřiku slyším pupupupu. Z historie mi foukal vstřik na 1. válci, tak jsem ho vyndal a dal novou podložku a dobrý. Po 20 tis. zase , ale druhý. Hlavně nejde vůbec vyndat po 2 hodinách zápolení nic. prostříknuto wd, brzdovkou a nic. Povolit jde jen do prava a myslím , že jsem ho asi povolit, než aby se uvolnil. Jak ho mám vyndat? Co rázový vytahovák pomůže?, bojím se zničení hlavy atd. Proč mi ty vtřiky foukají, jezdím citovkou, starám se o motor jak vůl a on mi to takhle vrací.
Díky za rady a odpovědi.
tdi 66 kw agr rv.98 naj 106tis.
Napsal: 18 srp 2012, 08:13
od hansdob
no myslím že podložky je lepší vyžíhat před montáží, vyndat jistě půjdo kor když už se pohnul ale já na něj mám udělanej přípravek že ho šroubuju místo trubky a když by to opravdu nešlo tak zakrejt hadrama a zastartovat ono ho to vyrazí. Proč ti to dělá nevím utáhl jsi to na správný moment?? nemáš poškozený ty podložky pod těma koněma co drží tyvstřiky?? Nejsou poškozený ty koně od někoho kdo je někdy přetáhl??
Napsal: 18 srp 2012, 08:22
od Tezmen
Nastartovat jsem to taky zkoušel a nic, ani to s tím nehlo, kovadlinka pryč a trubka chycená na dva závity a vstřik drží jak přilepený. Kovadlinky jsem dával nový. Ty vstřiky tam jsou nový včetně kovadlinek mají najeto 20tis. Taky jsem přemýšlel o tom vytahováku , namontovat na vtřik a rázama ho vytáhnout . Ještě ho zkusím klíčem (2 hodiny jsem stím hejbal) a jestli nepůjde, tak to vydím na ten vytahovák.
Napsal: 18 srp 2012, 08:30
od hansdob
no na rotačce se mi ještě nestalo abych vstřiky nerozdělal u common railu už mnohokrát. Přípravek z trubky jednou rukou kvedlat a tahat nahoru klíč v druhé ruce a točit ze strany na stranu.
Napsal: 18 srp 2012, 08:36
od Tezmen
zatím díky za reakce, jdu se s tím zase potrápit , ale za další rady díky.
Napsal: 18 srp 2012, 08:52
od Panky
Pokud máš nějakou starou trubku, tak z ní vem tu převlečnou matku a k ní přidělej reverzní kladivo. Ještě se mi nestalo, že bych nějakej vstřik nevyndal.
Napsal: 18 srp 2012, 11:08
od Tezmen
Tak se po hodině a půl povedlo, čím vyndat tu zapečenou měděnou podložku a čím nejlépe vyčistit tu díru pro vstřik? Můžu tam vříknout WD nebo nějaký čistič na brzdy? Je to hodně zakarbonovaný a podložka nejde vyndat.
Napsal: 18 srp 2012, 11:10
od UchoTD
kludne použi čistič bŕzd a podložku nejakým tenkým dlhším šrôbováčikom ,alebo ak máš tak doktorský pean
Napsal: 18 srp 2012, 16:13
od Tezmen
Tak se povedlo, ale stejně by mě zajímalo, proč se to stává , že takhle začne foukat. Prosím ještě kolegy, jestli by mi neposlali ten přípravek na ty vstřiky, třeba na příště kdyby byl potřeba (egroeg.t@centrum.cz). Díky za pomoc.
