Jiskření mezi řemenem a volnoběžkou
Napsal: 21 srp 2012, 19:16
od Tomas.cz
Mám dotaz, co způsobuje občasnou jiskru při chodu motoru mezi vícedrážkovým řemenem a řemenici altíku ( volnoběžkou ) je tam 140A altík Bosch. Dneska jsem si toho náhodou všimnul.
Dík
Napsal: 21 srp 2012, 19:17
od Ladas
opravdu je to mezi řemenem a řemenicí?
od UchoTD
nieje to priamo z altíku? nevybíja ti baterku?
Napsal: 21 srp 2012, 19:24
od Tomas.cz
Přesně tak, mezi krajem řemenu a výstupkem na bocích volnoběžky, koukal jsem na to.
V altíku se nejiskří a dobíjí normálně.
Napsal: 21 srp 2012, 19:40
od Ladas
tak to jsem ještě neviděl guma a kov=jiskra?
Napsal: 21 srp 2012, 19:48
od Tomas.cz
Já to snad natočím na mobil, ale dneska jsem na to koukal jak vejr.
Řemen je origo Audi-VW, ale myslím Gates, 950mm, má najeto skoro 120tis, tak mě napadlo, jestli tam není na boku už prošoupanej kord (?) a netvoří se tím statická elektřina...?
Napsal: 21 srp 2012, 19:50
od Ladas
jako liščí ocas a ebonitová tyč? (noteeth)
Napsal: 21 srp 2012, 19:56
od holy
Mohla by to bejt statická elekřina, nic jinýho mě nenapadá. Stejně jako kopou nákupní košíky v hypermarketech....taky kov a plast a dokáže to pěkně brnknout.
Napsal: 21 srp 2012, 20:02
od live69
nemáš tam nasekany kamínky v řemenu? to natoč at je prdel
Napsal: 21 srp 2012, 20:08
od sniper--
live69 píše:nemáš tam nasekany kamínky v řemenu? to natoč at je prdel
Presne tohle mi taky napadlo, ale to by leda musel klouzat nebo nevim
Napsal: 21 srp 2012, 20:11
od Ladas
máš spodní dekly?
Napsal: 21 srp 2012, 20:50
od Tomas.cz
Je to Caddy, dekle tam jsou, spodní jsem dával hned ten velkej origo tehdy.
Zkusím to natočit na mobil.
Napsal: 21 srp 2012, 21:35
od DOLLYm
Statická elektřina by to neměla být, řemeny mají antistatické vlastnosti podle ISO1813, takže by se tam žádná tvořit neměla.. Ale neříkám, že se to nemůže stát :roll:
Napsal: 22 srp 2012, 12:04
od martinsidlo
Hele,nelítá to přímo z volnoběžky altíku?Že je KO?
Napsal: 22 srp 2012, 15:32
od Tomas.cz
Ta má 15tis a točí se v pohodě.
