zvysena spotreba
jjuriss
zvysena spotreba
Příspěvek od jjuriss »
ahojte, cim to moze byt ze sa mi zvysila priemerna spotreba cca 0,5-1l....
aktualnu spotrebu na volnobeh som maval 0,4-0,5l, teraz mam 0,5-0,8l ... a priemerna bola 5,5-6L, teraz je 6-6,5L styl jazdy ten isty, trasa ta ista, vodic ten isty.....
cez zimu auto stalo, bola von baterka.... na jar sa robila hlava, a doladoval som turbo po vypodlozeny aby zaberalo tak ako ma... to sa vsak nepodarilo a tak som nakoniec vratil don povodne podlozky + som ho doladil do povodnych parametrov/cervik, tiahlo/.....
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
rozvody sú dobre nastavené po tom ako sa robila hlava?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jjuriss
ano rozvody tak ako maju byt.....
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
o kolko si daval stiahnut hlavu?
jjuriss
0,2mm... ale zbrusovali sa aj ventili, tesnneie sa davalo povodne ako bolo predtym....
jjuriss
tak ako? najdu sa este nejake rady?
sparco gti
aky mas predvstrek na tdi grafe a aku mas volnobeznu davku
jjuriss
predstrek mam kusocek nad stredovu ciaru, a vonobeznu davku zisitm zajtra... ktora to je skupina?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
001 druhe okno a pozri aj skupinu 007 prve okno
jjuriss
zistene hodnoty
toefuk
v tdi grafe vpravo dole musis zvolit spravny typ motora
sparco gti
ta teplota nafty sa mi neak nezda
Luke10
Příspěvek od Luke10 »
sparco gti píše:ta teplota nafty sa mi neak nezda
Neptrne mimo hlavni tema... proc se ti nezda teplota nafty? Jaky to ma vliv na chod?
Ja mam take hodnoty pres 40°C...
Jinak jake jsou doporucene volnobezne otacky? Resi se dle zvuku (chodu motoru) nebo je predapsane nejake rozmezi?
Diky
jjuriss
no tak tdi graf urobim este ra... nejako som na to zabudol...
toefuk
to bude OK, vyssie vylezie len ked je teplo a jazdis s plynom na podlahe, to tam je kludne 60°C a viac.
Naposledy upravil(a) toefuk dne 14 říj 2012, 01:02, celkem upraveno 1 x.
