				Problém při řazení 1čky,2ky a 5ky
				Napsal: 01 zář 2012, 14:33
				od Manhaus
				Zdravím. Zkusil jsem hledat, ale chtěl bych se ještě ujistit. Poslední dobou mi začala dělat problém převodovka(spojka?) Spojku mám předělanou již nějakých 40 tisíc km, a bez problémů. tak nevím jestli to s tím spojovat, ale při rychlém řazení jedničky a dvojky to jde přes zuby. Sem tam mi jde hůře zařadit pětka, a to tak, že nejde zapasovat, musím vrátit zpět na neutrál a dát ji tam znovu. Po přečtení pár topiců mám za to, že by mohla zle vypínat spojka. Je to možné, nebo bude spíše problém v převodovce? Auto má již přes 300 tisíc, takže nevím. Převodovka původní, a spojka dávaná z ibizy jednohmota s obložením HDS 57. Když řadím pomalu, tak se to neděje, pouze při rychlém řazení. Projevuje se to až teď, po výměně spojky bylo věe ok. Pokud by opravdu špatně vypínala spojka, dá se to nějak jinak ještě přesně určit? A co bude všechno potřeba vyměnit? Díky za rady a pomoc
				Napsal: 01 zář 2012, 14:40
				od Manhaus
				jeste jedna vec me napadla, ze pri vymene spojky se muselo nechat puvodni spojkove lozisko, mam v planu hned jak se to bude sundavat dat nove, ale v te dobe jsem ho nemohl sehnat narychlo. to ale pocitam asi ten problem s razenim nebude zpusobovat, ne?
				Napsal: 01 zář 2012, 15:03
				od Biimbo
				dej tam olej na jetý převodovky, někde jsem tu dávál jeho číslo a seřiď lanovody..
				Napsal: 01 zář 2012, 16:48
				od Manhaus
				toz pokud bych tam daval tak asi novy original olej do prevodovky ne ? tento :
http://www.cc-autodily.cz/olej-synt-pre ... el=OCTAVIA  ale vrta mi hlavou ze to dela jenom kdyz radim rychle
				Napsal: 03 zář 2012, 14:13
				od Manhaus
				nemůžou být špatné synchrony na daných kvaltech?
				Napsal: 03 zář 2012, 16:18
				od Frenzy
				Mám stejnej problém u jedničky, jako ty u pětky... Občas mi tam nejde dát, musím vrátit a dát ji tam znovu
 Asi ti to nepomůže, ale aspoň víš, že v tom nejsi sám
 Nejspíš se budu muset podívat na lanovody...
				Napsal: 03 zář 2012, 17:32
				od jericho-3
				Vadné synchrony by nezačaly tak najednou, ale při řazení by to krklo..Nejdřív jen tak lehce, postupně hůř a hůř..
				Napsal: 03 zář 2012, 20:22
				od Frenzy
				Tak to budou asi ty lanovody, jelikož mě nic nekrká, přes zuby to nejde, jen to tam nejde dostat
				Napsal: 03 zář 2012, 20:33
				měli byste vědět zda to tam nejde mechanicky  nebo prostě tlačíš na synchron a nic
jinak nemá cenu řešit lanovody nebo olej
				Napsal: 03 zář 2012, 20:58
				od Frenzy
				Jenže to se dozvíme asi až když do toho vlezem...
				Napsal: 03 zář 2012, 21:01
				Frenzy píše:Jenže to se dozvíme asi až když do toho vlezem...
zkušený mehanik pozná jestli tam nejdou táhla a nebo jestli už je v převodovce
pokud to rizděláš tak klidně zjistíš prd
R+S rozděláš a složíš a klidně stejný problém
				Napsal: 04 zář 2012, 07:37
				od Manhaus
				no ono to právě začínalo zlehka, ale teďka musím opravdu řadit hodně pomalu aby to nešlo přes zuby. když to tam fouknu jak jsem zvyklý třeba na semaforu když blikne zelená a hodím to tam prostě trošku rychleji tak už to jde přes zuby i přesto že mám spojku zmáčklou uplně.
