grand vitara 2.0tdi
grand vitara 2.0tdi
pani mam na tomto aute spravit udrzbu oleje a tak trosku sa mi zda pri spodku hluche aj dymilo len som ho poprehanal a uz tak nedymi je tam cerpadlo denso tam asi moc nepridam ale mozno po vymene filtrov oleja ozije este jedna vec nieco v predu piskoce ked chodi po nerovnostiach na co sa zamerat? dik
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
