Setkal se někdo OII
Setkal se někdo OII
Setkal se někdo s opačnou funkcí zadního okna na OII když zmáčknu čudlík dolu jede okno nahoru (diag v měřenejch napíše též dolů) a zase naopak. Pomohla výměna řj na motorku ale za uplně stejnou identickou a fachčí to normálně chybu to vypisovalo jen
1 Fault Found:
00102 - vnitrni tlacitko zamykani vlevo vzadu (E310)
008 - neverohodny signal
Vyřešil jsem výměnou ale zajímalo by mě proč a čím to
1 Fault Found:
bylo tam toto vše fungovalo jen to jezdilo naopak takže při kontrole kvůli dešti to to okno otevřelo
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Díl: Tuer-SG 005 0907
Kódování: 0000174
Dílna #: WSC 73430 790 1012557
VCID: 37794FBD462089A0D0D
1 Fault Found:
Dal jsem tam ale naprosto totéž z jiného auta včetně čísel jen jsem pak změnil kodování na 192 (ale i bez změny kodování to již jezdilo normálně)
Kódování: 0000174
1 Fault Found:
Máme tento istý problém s Octaviou RS chyba hore v popise 00102 - vnitrni tlačitko zamykania vzadu (E310) 008 - neverohodny signal. Okno chodí naopak, chcem sa opýtať či to naozaj ide vyriešiť prehraním epromu, alebo treba celý druhý motorec do zadného okna?
Octavia 4x4, turbo KKK, 96Kw rok výroby 2001,
strieborná.
strieborná.
