sami od seba zdvýhajúce sa otáčky ALH 66kw rv2000
Lesterjs
Příspěvek od Lesterjs »
caute! mam probleem co mam z autem ked sa mi same od seba zdvihaju otacky
je to O1 ALH 66kw rv2000
má niekto skúsenosť??? dikes
zopár vecí na O1 combi 81kw AHF (tmavě modrá) ešte na predaj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= +komplet B5 sedan 98,1.8T 110kw automat je na ND http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
stanekjozef@gmail.com
Huml
Příspěvek od Huml »
čidlo teploty vody ko
Lesterjs
diky Huml.! pozrem to a dám vediet
dav55
Příspěvek od dav55 »
nebo altik ko.
adryk
Příspěvek od adryk »
Mám ten isty problem ,Dvihnu sa na 1100 a potom klesnu na 800,robi to iba niekedy.
O1 81kw ASV 2002
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
tak isto cidlo teploty
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
adryk
neviete nahodou čislo dielu.
Je to http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty ... el=OCTAVIA ?
