Centrální zamykání
efošek
Centrální zamykání
Příspěvek od efošek »
Zdravím potřebuji poradit ! Na dceřiné octávce 1,9tdi 2002 ASV začal blbnout centrál nejdříve se nezobrazovaly dveře řidiče na maxdotu že jsou otevřené pak se to spravilo poté začaly blbnout zadní pravé dveře nešly odemknout někdy zamknout teď chodí dobře no a teď blbnou dveře pravé přední několikrát se neodemkly dálkovým na klíčku ale vždy šly otevřít zevnitř kličkou no a teď jsou zamčené a nejdou otevřít tak nevím co stím????? Navíc jsem si všiml že nereaguje centrál na zamykání a odemykání klíčkem zamknou se jen řidičovy dveře jinak nic . Poradí někdo co dělat popřípadě jak odstranit závadu ???? Díky za rady Efošek
Octavia 1,9TDi PD 4x4,ATD 2003, 74kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
asi vadný mikrospínač.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
efošek
Taky mně to napadlo ale že šly napřed otevřít klikou zenitř a celkem to cestovalo z jedněch dveří na druhě já myslel řídící jednotka nebo tak něco
leguan
Příspěvek od leguan »
když šli otevřit zevnitř tak nebyly v safe modu a ted už jsou tak sundat tapec a otevřít mechanicky zamek zevnitř
Tiguan 2 2.0 tdi
p.s.
Příspěvek od p.s. »
když už budeš mít zámek venku tak ho rozeber a proletuj spoje trpí to na studenáky ;)
leguan
a nejni na škodu zkontrolovat kabely v pruchodce dveří a sloupku
Tiguan 2 2.0 tdi
efošek
Takže to znamená že zničím tapec na dveřích abych se k zámku dostal nebo je nějakej fígl jak se k tomu zámku dostat bez větších škod???
efošek
Nikdo nemá žádnou radu jak otevřít ty zasejfované dveře ? Není žádnej fígl ??
efošek
leguan píše:když šli otevřit zevnitř tak nebyly v safe modu a ted už jsou tak sundat tapec a otevřít mechanicky zamek zevnitř
Tak to je jasné ale jak se k tomu zámku dostat (LOL)
PeSko
Příspěvek od PeSko »
pokud se jedná o zadní dveře u OI, tak písni ( klidně SZ, asi před 2 měsícema sem si touhle legrací prošel) a byť většina tvrdila že zasefovanej zámek, jedině rozlámat tapec a i zámek, tak se mi to povedlo bez poškození rozebrat ( je ale fakt, že je to časově náročnější, s tím se musí počítat
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
scharan2000
Příspěvek od scharan2000 »
prepac,nechcem ale zakladat novu temu.=Ja mam problem ,ze sa mi daju z vnutra otvorit vsetky 4dvere kluckou a neviem co stym.Mozem zamykat 1x2xaj6x aj zadrzat tlacitko,zavru sa okna,ale aj tak otvorim zvnutra kluckou.ako s kontrolujem ten safe mode? VW passat 2009,2.0TDICR,DSG.
Audi A3 sporback r.v.06, 1.9TDI,77KW,uprava profituning na 107KW 320NM uz len spomienky
VW Touran highline,2.0TDI,BKD,dsg
VW Passat 2.0TDI,CR,DSG
efošek
Tak jsem zrovna dokuchal pravé přední dveře ten tapec jde opravdu sundat bez poškození a to tak že se vyšroubují šroubky v madle a u vnitřní kliky pak se vycvakne nahoře tapecírunk z horní drážky u okna no a poté se násilím tahá tapec k sobě povolí tak ty plastové ůchytky co drží tapec na dveřích mněl jsem štěstí a nepraskla mi žádná . No a pravděpodobně strachem a nebo po tom co jsem se snažil rozebrat zámek ještě ve dvěřích tak se nějak rozchdil a dveře se mi podařilo otevřít . Tak nevím jak by se mi to jinak podařilo . Tak zítra koupím novej zámek a šup tam s ním
