Ako robite preplach chladiacej sustavy?
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
myslis klimu? tam se strika sprej na dezinfekci
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
Marty.mc
nebo chladici kapaliny (LOL)..muzes sundat termostat a hadici od chladice kterou to vypustis
eazy20
myslim chladiacu kvapalinu...cize len cistou vodou,ci pouzit nejaky specialny pripravok do tej vody?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
lepsi jen jen vodou, jak tam das nejaky rozpostedla vodniho balvanu, tak to pak zacne akorat nekde uchcavat, dej tomu jen vodno klistir a je to
Ale vodou nic nepropláchneš, jakmile byla v soustavě náplˇn třeba 10 let a byla jen dolévána, je to hustá směs takové sračky-voda, fridex, rez , olej, guma, apod. Možná to poseru, ale nalil jsem do topení /oddělené od soustavy/ směs ředidla acetonového a octa /předtím jsem kus hadice na 14 dní ponořil do ředidla, zda se nerozpadne a nic/a nechám to tam měsíc, co se stane.. :)
romanespana
ocet muzes drobet pouzit tim, ze vypustis cca2litry a dolejes to octem, pak to natoc nech 10 minut probehnout a pak klistir a poradnej, aby se to revma leklo a vybehlo :)
Marty.mc
vymena vodni pumpy u rozvodu a nova napln, pokud je stara smes od oleje,ktery tam nepatri, vyplachnout necim na bazi alkoholu, iso-propyl ktery je uplne nezavadny, redidlem bych teda urcite nic nevyplachoval a uz vubec ne s nim jezdit
dav55
Příspěvek od dav55 »
to je tema, kdy nam na hobby skoleni rekli, musite udelat proplach, a jak? koupite si masinu za sto tis. posles reklamaci na pumpu. nebyl proveden proplach. kvalitni proplach je kompletni rozmontovani a vycisteni, nebo castechny proplach je tuny horke vody a ruzne prostredky, ale bez zaruky ze to prezijou komponenty. kdyz jsem poslene rozdelal vymenik tepla z peugeota a videl ty trubicky, ve kterych je jeste spiralka. nemozne vycistit.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Já odpojím hadici pod chladičem (a u mě i vzadu u bufíku) a nechám vytéct, co vyteče. Pak nastartuju motor na volnoběh, do expanzní nádobky vrazím zahradní hadici a pustím vodu. Všemi rozpojenými hadicemi valí bordel. Pak po nějaké době tlakem hadice propláchnu topná tělesa a chladič - zpravidla teče voda z brambor.
Pak vypnu vodu, zapojím hadice zpět. Naplním surový antifreeze v polovičním množství, než je plné množství náplně, a doplním vodou z hadice.
Jízdou odvzdušním, případně doplním vodu.
stevocz
Příspěvek od stevocz »
ako riesite vycistenie ked tam niekto predtym nalial nejaky bordel na utesnenie alebo nieco take a v nadobke vidiet po stranach take jak blato?
to asi len cistou vodou nepojde
romanespana
to je presne to co jsem psal, s nejakejma rozpoustedlama opatrne, octem to proplachnout a pak dat samotnou nemrzku, to je vse
PeSko
Příspěvek od PeSko »
stevocz píše:ako riesite vycistenie ked tam niekto predtym nalial nejaky bordel na utesnenie alebo nieco take a v nadobke vidiet po stranach take jak blato?
taky to řeším ale není to asi uplně jak píšeš, nalil sem origo G12++ ,žádný utěsnovače nebo sračky přísady a po roce to vypadaá jak gumoasfalt: foto a info zde:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=105484
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
PeSko
ještě dotaz, mam možnost čistej ISOprophyl za dobrou cenu. Nemůže se něco po...t kdyby soustavu naplnil isem a nechal to třeba pár minut vrčet nebo to šel projet a zahřát ? ... nejsem si uplně jistej, někdo výše to zmiňoval ale přece jenom ( hořlavina, těkavá...)
OIII-DDYA
stevocz
presne tak isto to mam v jednom ale je tam toho viac.
ale z coho to je netusim a presne to som myslel
