Problem haldex nebo ....?
corro
Příspěvek od corro »
Borci mam problem tak poradte.Mam Audi A3 1,8 turbo quattro a dela mi to,ze kdyz se rozjizdim a ma plne vytocene kola tak se mi blokuje jedno zadni kolo a blika ESP.A asi to dela kdyz je auto studene.To musim jeste otestovat.Co to znamena,haldex nebo co je spatne?Dik za rady
jukni diagem do ABS a asi tam bude nějaký defekt.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
podla toho ako to popisujes bude trvalo zopnuty haldex. Bud su prilepene lamely, alebo vadna riadiaca jednotka. Skus vytiahnut poistku haldexu ci to bude robit aj potom.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mne zase zapina uzavierku EDS, ale len pri plnom rejde. Asi to tak ma robit co ja viem.
fejmus
Příspěvek od fejmus »
jaky mate zavery? dela mi to same... v plnem rejdu jako by byl zamknutej zadni diferencial... kdyz odpojim pojistku haldexu, tak to samozrejme nedela... vedeni promerene bez chyb, kominikace can bus v gateway bez problemu.. pouze rj motoru hlasi chybu spatny komunikace od rj abs.. muze to mit vliv? ABS pouze s EDS... zadny asr ani esp to nema
