plyn nereaguje
kralikkk
plyn nereaguje
Příspěvek od kralikkk »
zdarvím s dalším problémem :(
mám 1.9tdi 81kw
včera jsem sedl do auta po třech hodinkách, v pohodě nastartoval rozjel se a po 50ti metech auto začalo cukat (přestal fungovat plyn) zastavil jsem auto na volnoběh drželo otáčky, po stlačení plynu se nic nedělo, tak sem auto chcípl znovu nastartoval
a zkusil plyn - otáčky lítali jako kdybych na plyn šlapal a hned ho pouštěl, volnoběh to drželo, tak sem to ještě jednou chcípl a znovu nastartoval
pak plyn zabíral dobře tak sem se rozjel při rozjezdu mi cvakalo nějaké relátko (přesně jak sem stalčoval plyn, po 100 metrech jízdy to přestalo a auto jelo úplně normálně..
setkal se s tím někdo???
PASSAT??
kralikkk
ne, seat toledo 1M rv 2001
když sem dal auto na seřízení předvstřiku tak mi řekli že čerpadlo má odchylku 8°, od té doby mám horší starty: když to stojí přes noc tak to točí a chytne až po chvilce a pak jde šíleně bílý dým z výfuku.....
s tím že by mi vůbec nereagoval plyn jsem se setkal poprvé, volnoběh to drželo normálně bez jediného škobrtnutí jen prostě nešel plynový pedál..
kuny1991
Příspěvek od kuny1991 »
zkoušel si podívat se na funkci samotnýho pedálu ve vagu? (skupina 002 - 2 pole) :)
