Transpondér
Napsal: 03 dub 2007, 21:47
od Aleš
Co se stane s transpondérem z 2a3 IMMO že nejde přizpůsobit
k jinému IMMO ???
Re: Transpondér
Napsal: 03 dub 2007, 22:48
od tacho
Aleš píše:Co se stane s transpondérem z 2a3 IMMO že nejde přizpůsobit
k jinému IMMO ???
Bohužel se do těchhle čipů dá i zapisovat. Takže po přozpůsobení už nejdou přizpůsobit jinde. Nechtěl jsem tomu věřit, ale vypadá to, že je to tak.
Transpondér
Napsal: 04 dub 2007, 07:27
od Aleš
Lze to smazat nebo je to natrvalo ???(třeba programátorem transpondéru).
Re: Transpondér
Napsal: 04 dub 2007, 19:35
od maros4341
k jinému IMMO ???
transponder Megamos Crypto je pre immo 2 a immo 3 rovnaky. Pokial sa pouziva v immo 2 je ho mozne znova a znova pouzivat. Akonahle je vsak raz naprogramovany v immo 3, tak ho immo pri programovani zamkne - potom je ho mozne pouzit len v tom aute kde uz bol raz pouzity - pokial viem nevedia ho zatial ziadne programatory zmazat
Re: Transpondér
Napsal: 08 kvě 2010, 21:12
od kafo
cavte chcem sa opytat ci mi tento transponder
http://www.rfsystem.sk/shop/298,id48-me ... onder.html
bude fungovat na fabii 2004 rocnik podl mojich zisteni ano ale chcem si to ujasnit u odbornikov dik
Re: Transpondér
Napsal: 08 kvě 2010, 22:08
od Vali
kafo píše:cavte chcem sa opytat ci mi tento transponder
Ano ;)
Re: Transpondér
Napsal: 08 kvě 2010, 23:15
od TDI tech
maros4341 píše:
k jinému IMMO ???
Pokialmam spravne info, tak pokial sa immo 3 pokial raz prisposobi k autu tak ho uz nieje mozne nijako vymazat ani upravit, pretoze sa v nom po prisposobeni prerusia urcite hradla. Vraj je to spravene tak ze pri prisposobeni RJ immo vyzari z citacej cievky (anteny) dostatocne silne el. mag.pole nato aby sa tie hradla fyzicky prerusili.
Napsal: 09 kvě 2010, 06:20
od maros4341
situacia sa zmenila a dnes uz existuju programatory ktore dokazu zmazat "LOCK" v tomto transponderi a teda sa da opatovne pouzit
Re: Transpondér
Napsal: 09 kvě 2010, 10:19
od HanZ
Tak to s těmi hradly je blbost...
Funguje to tak, že immo3 prostě a jednoduše použije transponder password a transponder lockne. Pokud znáš transponder password konkrétního transponderu, není problém jej o5 vymazat a znovu použít.
Současné programátory trasponderů mají předdefinovány sady transponder passwordů, které zkouší. Když se náhodou trefí, transponder smažou. Proto jsou úspěšné tak ze 60%.
Jinak transponder password je obvykle 8bajtů (64bitů) dlouhý, tekže zkoušet všechny možné kombinace kvůli transponderu za 5-10USD by bylo nesmyslné...
TDI tech píše:
maros4341 píše:
k jinému IMMO ???
Napsal: 09 kvě 2010, 11:57
od TDI tech
OK, dik za vysvetlenie, konecne viem ako to je :worthy:
