Vw golf
Kubik1996
Vw golf
Příspěvek od Kubik1996 »
Ahoj, potřeboval bych poradit s přehřejváním motoru u golfa 4řky 1.9 tdi při vyšší rychlosti se začne motor přehřejvat termostat je novej a chladič prdlej taky nebude kupoval jsem i takovou blbost která opraví dirky a td v chladiči a pak bych se chtěl zeptat ještě auto vydává divný zvuky jakoby prdí jak kdyby jelo na 3 válce ale tahne hezky výkon neklesl čím by to mohlo být ? Děkuju za odpovědi :(
p.s.
Příspěvek od p.s. »
novej termostat neznamená dobrej jinak máš obě hadice včetně chladiče horký :? netlakuje ti to náhodou hadice :?
neztrácí se voda :? mám podezření na těsnění pod hlavou :?
Kubik1996
Voda už se neztrácí obě hadice jsou teplé akorád jedna je tak na půl prázdná a těsnění je ok dělalo by to náznak na víčku oleje atd akorád nesepíná mám tušení že se tomu říká sahara ? větráky před chladičem
A chladič je celý teplý? Kolikrát sahara nespíná z důvodu , že čidlo je ve studené vodě , protože je zacpaný chladič...
Kubik1996
Chladič je studený neni znát ani teplo na něm :) může to dělat teda že to nesepíná saharu a dělat bordel v autě ? :)
Vici
Příspěvek od Vici »
studený chladič při hodně zahřátém motoru = velmi pravděpodobně neotevře termostat
Kubik1996
okey :) a myslíš že by pomohlo jen pročistit chladič ? nebo to chce novej ? bo čím to může být
kuny1991
Příspěvek od kuny1991 »
chlape, teď ti psali že chyba bude nejpravděpodobněji v termostatu tak nehledej chybu v chladiči, ale zkontroluj termostat.... to že si ho měnil neznamená, že je v pořádku ;)
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jeste mi napada vodni pumpa. Deje se neco v expanzce?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Maco19
Příspěvek od Maco19 »
Kuri to?typujem zavzdusnene
Kubik1996
Kouří je to nafta a je místo zadního tlumiče trubka :) vodní pumpa je ok dělaná s rozvodama nedávno :)
passion
Re: Vw golf
Příspěvek od passion »
Kubik1996 píše:kupoval jsem i takovou blbost která opraví dirky a td v chladiči
Nezapchal si chladič tým sajrajtom?
Jeremimo
Příspěvek od Jeremimo »
Keby si docent nastudoval ako pouzivat utesnovaci sajrajt bol by mudrejsi. Najebal si tam utesnovac a termistat si nevybral. Po odstaveni tepleho auta ti ten maglajs zasere a zalepi termostat a ucpe chladic. Takze to bude problem. Vypusti vodu poriadne preplachni chladiaci omkruh a vymen termostat aj chladic! Preco aj chladic? Ten micro bordel ti zanese rurky v chladici a nastane to iste casom
Range Rover P38 2.5TDS manuál
Kubik1996
chladič je čistej a použitelnej typujeme to na vodní pumpu :?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Ak by ti nešlo čerpadlo , tak budeš mať vo voze zimu . Skús čo ti radia . Odpoj chladič a prepláchni ho - presvedčíš sa či je priechodný , vyber termostat a skontroluj ho . Prepláchni tlakovou vodou celý chladiaci systém .
