gelové baterky nahradit olověnýma
mám elektrickou tříkolku a baterky KO jsou pěkně drahé cca desítku olověné pořídím do čtverky ještě s větší kapacitou
bude nějaký problém? dal jsem starší olověné nabíječka je dobijí 13,8V, dobije ,tříkolka jede OK :? dík
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 19 říj 2012, 19:44, celkem upraveno 1 x.
Taky se připojím k Milošovi, moc těm gelovkám nerozumím..Stará nabíječka na to udajně nejde, tak jsem si koupil jinou, pro dobíjení baterie z moto a je to údajně i pro gelovku a přitom je to obyč. trafíčko jako k dobíjení telefonu..
jericho ta nabíječka na gelovky ty olověné aku dobíji nehřeje se a má 24O W zas malá nabíječka to není
staré baterky olověné byly nabité trochu jsem pojezdil a asi za hodinku svítila zas zelená na nabíjčce jako OK
misoVW
Příspěvek od misoVW »
rozdiel je iba v nabijani, 3-kolke to je jedno. olovene sa musia nabijat konstantnym prudom, u gelovych treba obmedzit prud aj napatie.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
mva1
Příspěvek od mva1 »
U gelovek nesmí dojít ke zplynovaní při nabíjení.
Je to uzavřená konstrukce akumulatoru.Takže se nabíjí jen do 14,4V.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Miloši, problém samozřejmě nebude... s naprostým klidem dej obyčejné olovo místo těch gelovek 8) ... akorát musíš pak dát víc bacha aby nevytekla...
IMHO i u autobaterií-akumulátorů mám hrozně rád ty dalekosáhlé eleboráty o skvělých nabíječkách, jinak, že tu baterku zničíš atd. bla, bla, bla... kde se nabíjí 99% své životnosti? v autě,že? ... a jak moc se tam řídí proces nabíjení? pouze konstantním napětím alternátoru... takže je to z 95% pouze marketingový humbuk (LOL)
Bacha akorát, kdyby si chtěl dál obyčejné olovo místo vápníkové svině... tam by to přebíjelo...
GIV Variant TDi ???kW
dík já elektrokolku ještě nikdy nespravoval a informace co jsem od majitelky získal tak (crazy)
někdo ji nakukal asi pěkné blbosti tak proto se raději ptám ;)
starý pán který s kolkou bude jezdit je mimořádný dobrák a já mu po desetiletí věrně sloužil ;)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Slavkov píše:Miloši, problém samozřejmě nebude... s naprostým klidem dej obyčejné olovo místo těch gelovek 8) ... akorát musíš pak dát víc bacha aby nevytekla...
Co to je skvělá nabíječka?Řízená mikroprocesorem atd?Blbost.Nevím jak to maj ty gelovky,nikdy jsem těm baterkám nevěřil a radši i do moto koupil olověnku.A olověnka je potřeba při nabíjení probublat.Aspoň trochu.Já si kdysi taky takovou jednu chytrou nabíječku koupil a zjistil jsem že je k ho**u.150ah prostě doplna nenabije.A když jsem urval drát k baterce takpo rozdělání jsem zjistil že nějaký mikroprocesor nebyl ani v tom komplu na kterém tu nabíječku někdo navrhoval...
Takže miloši s ledovým klidem dej olověnky a nemusíš přemýšlet o to čím to nabíjet.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tomas6 píše: nemusíš přemýšlet o to čím to nabíjet.
nabíjejí se pořád celkem skvěle jsou tam staré olověné přejel jsem pětkrát ulic a udělal kolečko
kolem hospody a za 45 minu zas nabito do max
když jedu lidi na mě třeští oči jak na totálku
objednal jsem 2x 7O Ah víc do kolky nevleze, stím snad musí starý pán dojet kam chce ;)
Slavkov
Miloši, na dvě 70Ah (8 a 4 roky staré, Bosch Silver a Gigawatt) dojededu s člunem (2+3) s motorem o tahu 34lb na Baťáku ze Strážnice na slovač na langoše a zpátky (ve Skalici přehazuju)... cca 4-6h jízdy... a to na ten Gigawatt pak ještě Golfa nastartuju... 8)
... a to mi pořád někdo vykládá, že potřebuju trakční (noteeth) (rofl) (noteeth)
MKTech
Příspěvek od MKTech »
Dej co tam patří. Olověné to odrovná během chvíle nemají rádi vybíjení pod 80%.
Slavkov
MKTech píše:Dej co tam patří. Olověné to odrovná během chvíle nemají rádi vybíjení pod 80%.
... a v gelovce je co jako? ... tam není olovo, že (noteeth)
když mi odešla svitková Exide Maximma tak byla teplá že si na ní neudržel ruku syčela a s alternátorem co uměl jen 14,4 v ní bylo 17 ja fík zlatý klasický baterky...
Slavkov
MKTech
Mimochodem na pokles napětí pod určitou mez je olovo velmi tolerantní například oproti Li-Pol nebo Li-Ion 8)
najmis
Příspěvek od najmis »
Jaký to má naroky na proud odběr v A..?Do RC auta mám 3článek lipo a ten umí stále 150A ve špičce 200A nestačilo by něco podobnýho..? :D Ta baterka má cca14x4x5cm
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..:)
