vibrace motoru na volnoběh , 103kw 16v
rubino2
Příspěvek od rubino2 »
neřešil někdo podobný problém : vibrace motoru na volnoběh ! (octavia 2,0TDi, 16v, 103kw, BKD, cca 240t km) , setrvák a spojka měněna cca 10tkm nazpátek - klepal setrvák). Všichni mechanici v okolí se shodli na tom že to dělají vstřiky nebo hlava válců (vymačkané sedla od vstřikovačů). Zkoušeli jsme vstřik vyndat a nějaké extra vymačkání sedla nebylo. Řešil prosím někdo toto a jak dopadl ??? Počítač zadnou zavadu nepíše , vše se zdá být v pořádku! Auto a spotřeba je bez problému.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
kanál číslo 13 hovorí?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
rubino2
kanál č. 13 ??? myslíš VAG
Myslím že to tady psal Huml, že to dělá volnoběžná dávka paliva.
rubino2
volnoběžná davka paliva ? a ta se dá upravit VAGem ? motor škube jen na volnoběch (vibrace je cítit až v sedačce), při rozjezdu a jizdě je vše v pořádku !!! vypadá to jako by to pokuckavalo na 3valce (motor nevynechá - otačky jsou klidné cca 800-900ot , ale vybrujeje motor ! (někdy je to znatelnější když auto zustane nakloněné ( dokopce nebo zkopce)
UchoTD
napíš čo je v kanale 13 na vagu-.
VW T5 lift T6 140kw
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
teraz som to riesil frajerke vsetko v pohode na konec som prepucoval klapku a od vtedy uz nic;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
rubino2
a jakou klapku ?
jurki888
skrtiacu na sani z predu
Majkl81
Příspěvek od Majkl81 »
Zdravím.Mám podobný problém s AZV 2.0 TDi.
Motor škube na volnoběh,otáčky drží a ta ludra pozná že stojí do kopce a nebo z kopce. :x Občas je to na vypadnutí z auta.
Nenašlo by se řešení ?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pani a nemoze to byt silenblok, pri nakloneni sa vaha motora prenesie na jeden (zly) silenblok a vtedy je citit vibracie?
rege245
Příspěvek od rege245 »
skor to vyzera problem s privodom nafty (naklon auta)
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Huml
Příspěvek od Huml »
základ na BKD je správný nastavení volnoběžné dávky, aby se neškubal, ale už jsem řešil, že to dělaly načatý dráty od snímače teploty paliva, jak se skokově měnila teplota, tak to sebou házelo jak kdyby to mělo padoucnici, chybu to samozřejmě ještě nevyhazovalo
SpeedyS4
Příspěvek od SpeedyS4 »
Jak se da vagem davka upravit? Login 12233 na 2.0tdi nwfunguje jako u starsich modelu?
Subaru Impreza WRX STI 02
Audi A4 B7 - 2.0Tdi - 103Kw ... spolehlivě a úsporně :)
Huml
Příspěvek od Huml »
přestavením rozvodů
