nefunguje vag 304
nefunguje vag 304
zdravím všechny koupil sem si passata rv 2007 1.9 tdi a nefunguje mi na něm vag nevíte čím to je prosím o radu děkuji vam všem
1.9 tdi 77kW bls
r.martinec
Re: nefunguje vag 304
CAN-BUSjarda6 píše:zdravím všechny koupil sem si passata rv 2007 1.9 tdi a nefunguje mi na něm vag nevíte čím to je prosím o radu děkuji vam všem
zdravim,
mam kabel KKL USB vsetko chodi, akurat mi nenacita blok hodnot napr. motora, ale vymazanie chybovych kodov funguje, takisto aj reset INSP a OIL, v pohode facha....
ale... blok meranych hodnot pri nastartovanom motore vypise chybu "Controler uses unknown protocol... Protocol Keyword 9C9C"...
asi je to preto ze Fabia I r.v. 2006 komunikuje po CAN-BUS??
Vdaka
Vdaka
niekde som cital ze OBD standard (podmnozina VAG protokolu) bude vzdy chodit na vsetkych autach, cize vsetky auta aj ine ako koncernove by mali IBA MOTOR chodit aj s kablom KKL a programom VCDS LITE OBD2 kompatibilitasuperflo píše:zdravim,
Vdaka
VAG 304 nechodi na standardnych 10400Bd ale 9600 takze niektore zmrdane talianske auta s tym funguju aj ked by nemali
nedavno som skusal VAG304 na Fabii a naozaj fungoval - mal tam zmrdanu taliansku riadiacu jednotku tusim MagnettiMarelli, ak by tam bol Bosch alebo siemens tak to nepojde ale VCDS LITE pojde
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
