Jaké turbo ?
Napsal: 25 led 2006, 21:49
od Lubas
Zdar, mám Pašíka 1.9 TDi PD 85 Kw, typ motoru ATJ. Je čipnutej na 150 koníků. Mám ale problémy s turbem, v létě mi jedno odešlo, tak jsem ho vyměnil, ale teď to nové při rozběhu kvílí jak siréna od sanitky. Turbo je Garetti VNT15, dá se sem napasovat jiné ?
Napsal: 25 led 2006, 21:53
od Naldo
Jaké turbo tam dát to ti neporadím, ale co se týče hlučnosti(pískání) tak to mám taky a zatím bez problémů i když to řve jak sanitka jak říkáš.
Napsal: 25 led 2006, 22:06
od Fantik
Jde tam turbo z PD 96kW Garett Gt 1749VA, jediná úprava je výměna hadice z kompresorové části turba.
Re: Jaké turbo ?
Napsal: 25 led 2006, 22:12
od mvolesko
Lubas píše:Zdar, mám Pašíka 1.9 TDi PD 85 Kw, typ motoru ATJ. Je čipnutej na 150 koníků. Mám ale problémy s turbem, v létě mi jedno odešlo, tak jsem ho vyměnil, ale teď to nové při rozběhu kvílí jak siréna od sanitky. Turbo je Garetti VNT15, dá se sem napasovat jiné ?
jo jde tam GT1749VA je to ze 130TDI PD, to ti vydrží, musí se jen předělat (nebo koupit origo) hadice co vede z turba do trubky co vede pod nárazníkem
hmm než jsem to dopsal tak byl fantik rychlejší 8)
