10W 60 LIQUI MOLY
majto22
10W 60 LIQUI MOLY
Příspěvek od majto22 »
co hovorite do TDI 81KW LIQUI MOLY 10W60
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud vím, ten olej nemá specifikaci VW. Takže z mě NE!!!
Navíc tak nějak nechápu, k čemu by to bylo dobré.
majto22
tak auto bude mat okolo 200 koni a teplota tam bude ocosi vecia tak preto to 60
Marek77
Teplota oleje nemá nic společného s viskozitou. Pokud máš obavu o přehřívání oleje, nepomůže Ti zvýšení vazkosti oleje, ale větší olejový chladič.
majto22
ja tam davam 10W 40 a cem 10 W 60 to druhe cislo je cisto o teplote oleja znese veciu teplotu
Marek77
To se pleteš. Nesnese vyšší teplotu, pouze při stejné teplotě je hustší. Ale pokud se teplota zvedne nad únosnou mez, bude se trhat a pálit úplně stejně jako kterýkoli jiný olej.
majto22
to je jasne kazdy olej ti prepaly ale myslim ze henten by mohol vydrzat viac respektive lepsie mazacie vlastnosti pritej teplote
Marek77
To je věcí názoru. Já si to třeba nemyslím.
Osobně bych používal běžný (= schválený) olej, zvětšil olejový chladič, aby se olej účinněji ochlazoval od vody a samozřejmě zkrátil výměnný interval aspoň o třetinu.
majto22
sak menim po 10 niekedy aj skor ale cel som tam cosi lepsie len neviem co
Marek77
Vyšší SAE přece nemusí znamenat lepší olej - proboha!!!
Thomy
Příspěvek od Thomy »
10W60 od Liqui Moly je určitě "lepší".
Záměrně to dávám do uvozovek, protože je lepší jak pro koho.
Je vhodný pro vysoké zatížení a dokáže mazat i za vyšších teplot než obyčejný olej 10w40. Pár lidí ho používá i do upravených TDI PD a nemají problém.
Jinak specifikace není kolikrát vůbec směrodatná. Divím se, jak může olej Starline splňovat specifikaci pro mou Felicii s motorem AEE ze 70. let, když mi po startu cvakala zdvihátka. Nalil jsem kvalitní olej od Totalu a je po problému.
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
vonRichthofen
Příspěvek od vonRichthofen »
nalít do PD olej, který nesplňuje danou normu, to snad udělá jen blázen. mám PD, ale toto bych tam v životě nenalil. mám svý auto rád (crazy)
Thomy
Však já to nikomu nenutím :)
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
majto22
auto bude mat 200 koni zo 110 koni a komplet vycisteny od karbonu motor jak keby tam zivote ani olej nebol takze 10W60 bude ideal
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
A ty si myslíš, že platí čím víc koňů, tím vyšší viskozitu oleje? A tedˇsi představ, že existují motory 180 kW s předepsaným olejem SAE 5W30.
