FABIA 1,2 TDI - NELZE NASTARTOVAT !
prosím o pomoc, mám Fabii III 1,2 TDI a po nehodě auto nejde nastartovat. Připadá mi , že nejde palivové čerpadlo, ikdyž vůz byl poškozen na přední části. Nemá to náhodou nějakou bezpečnostní pojistku ? Případně jaké relé, atd.. by s tím mohli souviset ? Děkuji za pomoc !
- jirkastrachota
šmankote,oni už dělaj 1,2 tdi?????
. za chvili tam budou davat motor z fichtla,ne? k tematu... jak moc to bylo bourané? co třeba někde cvaklej svazek k motoru, nebo naftová hadice?
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Pytle byli venku, resp. jen u řidiče, protože spolujezdec byl odpojen kvůli dětské sedačce, ale vše je smazáno a diagnostika na airbagy nic nepíše. A co se týká rozvodů, tak možné by to mohlo být, ale motor se bez komplikací točí, ale po zapnutí klíčků není slyšet čerpadlo a pokud odpojím hadici u filtru, tak z ní ani při startování nejde nafta, proto si myslím, že bude něco ohledně čerpadla v nádrži.
octavia.TDI
Václav Žižka
