problém čerpadla
honda
problém čerpadla
Příspěvek od honda »
passat 2,5tdi tiptronic. Asi problém vstřikovacího čerpadla?Mám odpojené trubky od trysek a při startování naftu dává ze všech 6ti, ale když prstem trubku ucpu tak zádný tlak nedává.V pohodě to udržím.Auto mi přestalo jet za jízdy při 160km/h.V kompletním stavu samozřejmě motor nechce naskočit.Za trest jsem ho zkusil na startsprej a má snahu běžet.Má někdo podobnou skušenost?prosím poraďte.Dík.[/b]
pafka
Příspěvek od pafka »
To vypadá na tzv, náhlou smrt čerpadla, ale udělej nejdříve diagnostiku, Pravděpodobně tam bude vadná ř. jednotka čerpadla, nebo ventil nastavení množství. Jestli jsi měl málo nafty , tak ještě může být odstavené čerpadlo, ale to by po dotankování neměl být problém.A ten trest pro motor /start sprej/, no když nevíš co se stalo, tak by to mohl být taky trest pro tebe. (LOL)
honda
diagnostiku jsem provedl a psalo to asi 4 závady,bylo tam něco o jed.čerp. předvstřiku a ještě něcojenže jsem je hňup hned vymáz a teď uz nic diag. nehlásí
pafka
Jo to je dobrý, tak vzpomínej.
honda
problem čerpadla
Kolik stojí takové čerpadlo?Poraďte.
kevino
Re: problem čerpadla
Příspěvek od kevino »
honda píše:Kolik stojí takové čerpadlo?Poraďte.
pekne prachy :D , inak ked budes startovat po chvilke tam nejaka zavada nabehne a rozblika sa zhavenie mam to odskusane (wallbash)
Naposledy upravil(a) kevino dne 06 dub 2007, 21:54, celkem upraveno 1 x.
honda
problem čerpadla
nemá někdo čerpadlo na prodej?
origoš
Příspěvek od origoš »
Někdy tyhle motory mají problém dostat naftu do čerpadla. Zkus to tam nějakým způsobem natlačit, aby se nafta vracela přepadem. Je klidně možné, že to potom pojede.
www.mosaznevyrobky.cz
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Stalo sa to aj mne co pise Origos ale do mesiaca bolo mrtve (LOL) priznaky rovnake pri 130 to zastalo ...pokus o ozivenie 1 den odvzdusnovania (LOL) a nasledky vsetkym V6-tkarom jasne zadrety predsuvnik atd........ a oprava asi 40 000.-sk
Fandy
Příspěvek od Fandy »
New se dá pořídit za cca 16t,tady se občas taky něco objeví.
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
avatar
Příspěvek od avatar »
pokud by se vam hodilo mam toto
mam Vstrikovaci cerpadlo 2.5 tdi v6 - 059 130 106E 10 000 Kc rok 2002 puvodne motor typ AKE 132kw automat
honda
problém čerpadla
Já potřebuji ale 059130106A nebo 059130106D na kód motoru AFB a převodovku tiptronic,jinak nekomunikuje s řídící jednotkou.
avatar
Re: problém čerpadla
honda píše:Já potřebuji ale 059130106A nebo 059130106D na kód motoru AFB a převodovku tiptronic,jinak nekomunikuje s řídící jednotkou.
to nemam)) mam jen toto
mindo
Příspěvek od mindo »
Dnes som jedno zakladal do passata. Oprava 33700 Sk. Nový predsuvník a riadiaca jednotka. (crazy)
bubocbr
:bang:
