cukání při přidání plynu 1.9TDi 66kw
Dobrý den, před par dny mi auto trošku zacukalo při rozjezdech ted už to děla pravidelně při jakykoliv rychlosti, jak přidam plyn tak to cuka... Jedina vyjimka dám plnej k podlaze auto si zacuka začudí a jede jako blazen bez cukani dokud zase nedam pul plynu to opět cuka (cukaním myslim jako kdyby vynechval motor)
Po napichnuti na jednotku to hodilo špatny signal od vahy vzduchu, tak jsem ji odpojit a trada auto jelo, tak jsem tam dal usměrnovaci diodu ale auto pořád cuka tim padem je vaha vzduchu v pohodě ne??
Nevi někdo čim by to mohlo byt? špatny kabel od vahy vzduchu? řídíci jednotka??
a koľko ti ukazovalá vaha po zapojeni diody? pokial tam nebolo 1275 alebo nejaká taká hodnota vyššia ...okolo 1000 tak treba dve diody..inakšie to najskôr bude problém s dodávkou nafty,pozri koľko máš vstrekované množstvo na voľnobehu.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Mám presne tento isty problem... Pri prudkom pridaní plynu mi auto začne trhať - cukať okolo 2500 - 2800 otáčok na 2 3 4 5 kvalte a potom ide normalne... Vymenil som vahu vzduchu, snímač otáčok motora, palivovy filter BOSCH, zaslepil EGR ( len tu hadičku) skontroloval škrtiacu klapku (okom), VAG žiadne chyby nehlasi (pozeral som všetky hodnoty kanal 13 18 všetko je v poriadku žiadne veľké rozdiely všetko je v norme a stale to trha - cuká... Už som zufaly z toho
ak viete poradte prosim... Ešte dodám že auto mi aj trasie na volnobehu a z vyfuku počuť ako si tak poprdkáva, ako keby vynechaval... Čo sa týka spojky tak tá už nie v bohvie ako stave ak ju stlačim ked je auto vypnute tak počuť ako vrzga a ked je naštartovane a na volnobehu zhruba tam kde zabera počuť taky šramot... takže či to nemože byť aj tym... Prosim poradte...
Golf Mk4 Pacific,
74kw PD, AXR
2003
74kw PD, AXR
2003
čo ja viem...ako povieš..tak asi ty vieš teda
tak stým rob čo chceš,vymienaj zisťuj..a potom keď náhodou zvýšiš tú dávku a zrazu to pôjde,tak si spomeň..toto nieje prvý prípad
VW T5 lift T6 140kw
VW T5 lift T6 140kw
