Nabízím diagnostické přípravky a sondy pro paralelní diagnostiku.
Přípravky nahrazující snímače
M-TS1 náhrada teplotních senzorů (snímač teploty motoru,paliva,vzduchu)
M-VD1 dělič napětí nahrazující snímače s napěťovým výstupem (snímač tlaku v sání MAP, měřič hmotnosti vzduchu MAF, potenciometr škrtící klapky a EGR ventilu, lambdasonda,..)
Generátory pro zkoušení akčních členů
M-IG2 impulsní generátor pro uzkoušení akčních členů v impulsním režimu (benz. vstřikovače, indukční cívky, zapalovací moduly
M-PWM1
generátor PWM signálu pro zkoušení proporcionálních akčních členů (podtlakové ventily, ventil řízení tlaku paliva IMV/DRV, EGR ventily, volnoběžný ventil a pod.)
Měřící sondy a převodníky
HVC95 vysokonapěťové snímací kleště pro snímání průběhu osciloskopem na sekundárnís traně zapalování.
D2Vconv převodník střídy na napětí pro přímé zobrazení střidy signálu PWM na obrazovce osciloskopu.
Odborné články
Dále se na webu nacházejí odborné články týkající se paralelní diagnostiky, zapalování zážehových motorů, naměřené průběhy osciloskopem z praxe, popis el. svorek v automobilu, zapojení zásuvek tažného zařízení a podobně...
Kontakt: www.jb-elektronik.cz
Diagnostické přípravky pro paralelní diagnostiku
Novinky za rok 2013:
Nové verze, upgrade
Upgrade software přípravku M-PWM1: nově 4 automatické variabilní módy pro zkoušku/čištění akčních členů. Nechte si zdarma aktualizovat na sw v1.3.
Nová verze převodníku střídy na napětí D2Vconv v1.1 - menší provedení s možností vypnutí převodu.
Nové výrobky
Tester akčních členů M-PWM2 - PWM tester akčních členů v režimu PWM (s určitým omezením možno testovat i v impulsním režimu), 4 variabilní automatické módy pro zkoušení/čištění akčních členů, vypínatelná antiparalelní dioda na výstupu, signálový výstup 5/12V, kompaktní příruční provedení.
Tester vstřikovačů a indukčních cívek UIT02 - impulsní tester akčních členů. Možnost doplňkového módu - generování přesně definovaného počtu vstřiků (pro odměření vstřikované dávky) nebo časový test. Kompaktní příruční provedení nebo modul pro zabudování do stolice na zkoušení vstřikovačů.
APS-14 tlaková sonda -0,8...+6bar k osciloskopu nebo multimetru, bateriově napájená s funkcí automatického vypnutí po 10min nečinnosti a detekcí slabých baterií. Nevyžaduje žádný další zesilovač nebo převodník, výstupní napětí je přímo úměrné vstupnímu tlaku s převodem 1V/1bar.
M-SP14 Panel automobilových senzorů určený pro paralelní diagnostiku automobilů - náhradu mnoha senzorů v autě a tím udnadnit odhalení závad.
Další...
Navázána spolupráce s časopisem Autoexpert - v minulém roce již vyšly dva články týkající se paralelní diagnostiky, letos připraven zatím jeden článek.
Další naměřené oscilogramy v sekci automobilová diagnostika - praktické.
Nové verze, upgrade
Nové výrobky
Další...
Nově ke stažení Katalogy produktů Automobilová diagnostika, příslušenství, měřící sondy, autoelektro - automobilové konektory, pojistky, relé, držáky pojistek a relé, nářadí,...
Ke stažení zde
Ke stažení zde
Nový tester akčních členů:
M-IG3 tester akčních členů impulsní generátor s funkcí PWM Impulsní generátor pro zkoušení indukčních cívek, zapalovacích modulů a benzínových/LPG/CNG vstřikovačů. Tester s funcí PWM pro zkoušení dalších akčních členů.
Doprodej předchozích verzí diagnostických přístrojů (M-VD1,M-TS1,M-PWM1,M-IG2,D2Vconv)
Více na webu
Více na webu
