Prosim pomoc Modrej dym při volnoběhu auto škube golf 3 Td
jasonx
Příspěvek od jasonx »
Auto cuka a škube a po vytaženi sitiče už ne jen trošku kouři malinko děla to to same jak na tomdle videu http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=PiB ... =endscreen dik za ohlasy
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
najskôr vstreky.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jasonx
Doufam že to budou jen vstřiky ještě zjistit kterej by to mohl bejt . Někdo mi řikal že by to mohla bejt hlava praskla ale ta je po vyměně těsneni a voditkach a přetlakovana .
UchoTD
olej nemizne?
VW T5 lift T6 140kw
jasonx
Pravě že nic ani olej ani voda auto jezdilo v pohodě a posledni tejden starty hrozne dýmu jak z lokomotivy než to chytne otačky a bez sitiče sebou škube jak šilene .
nejsem-naivka
Příspěvek od nejsem-naivka »
kolo na klice, nebo malej for.
jasonx
kolo na klice si nemyslím tušim že to bude ten vstřikovač jeden vadnej zitra je otestuju a malej for. ?
Jestliže vytáhne sytič a přestane to, je to malý for, jak psal nejsem - naivka, ale je to možná i jen tím, že při sytiči se zvednou otáčky a motor se probere..Stačilo by přidat trochu plynu a možná to bude stejné...A kouř asi moc modrý nebude, bude spíš bílý , nespálená nafta./motor už má něco za sebou- slabší komprese//.Když se to přežene s forem, nebude "sytič" reagovat, což nevadí, ale bude to mít vyšší volnoběh, což bude mít vliv na spotřebu. Pak to chce zase trochu ubrat, aby při vytažení sytiče byla znát změna...Lze to upravit i tím, že se přidá tryskám, které jistě mají nižší tlak , třeba 135 místo 150/155/..
jasonx
aha to jsem nevěděl jsem tak na pul laik sice u jsem na autě dost dělal ale všecko je raz poprve no zitra se do toho pustim po praci a uvidím vyskoušim ty vstřikovače a pak uvidíme zatim dik kluci zitra napišu jak jsem se pohnul z místa .
nejsem-naivka
a to kolo je zkontrolovany?
jasonx
tak jsem to dnesk kontroloval a vše ok , no zjistil jsem že mam asi přicpanej jeden vstřikovač spiš je k.o protože . Zkoušel jsem to zpusobem že jsem postupně zkoušel na vstřikovači povolil trubku při nastartovanem motoru u třech motor prostě začal zdechat a u jednoho se nic nezměnilo tak zitra seženu vstřikovač a uvidíme
