Jaký rázový utahovák na práci ohledně podvozku?
Dobrý den. Obrátil jsem se sem s dotazem,ohledně povolování šroubů na podvozku( brzdy.tlumiče....) Dříve jsem používal pneumatický rázový utahovák,ale když mi ho ukradli i s kompresorem,chtěl bych něco mobilnějšího,například pro práci mimo dílnu atd. Dají se sehnat rázové utahováky na baterii a nebo elektrické. Našel jsem i utahovák do zásuvky zapalovače ,stojí kolem 990,- ale má trošku větší rozměry. Ze zkušenosti vím,že když dělám například brzdy a měním kotouče,musí se u povolit dva silný šrouby který drží držák třmenu a ty není sranda povolit a aniu když se kolo vytočí,tak by se tam podle mě nevešel. Aku rázové utahováky jsou menší ale většinou mají malé povolovací a utahovací momenty,a když je mají velké,tak nevím,jestli by to vubec povolily. Kolik myslíte že by Nm stačilo na povolení těch nejutaženějších šroubů na kole? Nebo jaké nářadí používáte? Děkuji za názor. Zatím jsem toto našel
176
http://akusroubovaky.heureka.cz/ferm-fcdw-1440k2/
440Nm
http://akusroubovaky.heureka.cz/dewalt- ... e/#section
200Nm
http://akusroubovaky.heureka.cz/narex-a ... e/#section
176
440Nm
200Nm
- hansdob
http://www.narex-makita.cz/razove-utaho ... -20-5-sys/ já mám toto a kolo utažený normálně křižákem to nepovolí .
Používám již rok toto.Povolí bez problémů jakýkoliv kolo,poloosy a podvozek taky.Když je to zarezlý tak to ukroutí.Síla 600Nm je opravdu veliká.Je to nejsilnější aku povolovák natrhu a proto jsem ho koupil.Teď je dokonce zlevněnej.Záruka 3 roky.Ani makita ani protool nemá nic tak silnýho.
http://www.forsteel.eu/milwaukee-hd18-h ... ranem-1-2-
Vzduch jsem nechtěl,protože je to hlučný a ještě poupit pořádnej kompresor a není to mobilní.Aku hodím do kufru a můžu povolovat třeba na Václaváku.
Na jedno nabití to vydrží přezout asi 16-20kol.Samo do pneuservisu je to nesmysl,ale pro domácí žvýkání na 1-2auta denně je to super.
Vyzkoušel jsem aku povolováky skoro od všech firem a pouze u Milwokee jsem byl spokojen.Nedělám žádnou reklamu, ale prostě opravdu toco píšou v technických parametrech je pravda.Pokud tomu někdo nevěří,rád mu to předvedu na vlastní oči a pak změní názor. Jediný zápor bych tomu vytknu a to je větší hmotnost ,ale pořádnej vzduchovej povolovák je taky těžkej a hlavně ta hadice furt někde překáží.
Já mám tohle,
ale je pravda že to používám jen na kola. A max řemenici. Podvozek jsem s tím nedělal.
http://www.rucni-naradi.cz/makita-tw200
A spokojenost.
A spokojenost.
Přesně tak, já koupil na Aukru Bosche, dotyčný tam nepsal sílu a snímek mne oklamal , takže mi domů přišlo poměrně hovado /860NM/ , používané, na tu největší golu s velkými ořechy,/je to na nákladáky/ které nikam nejdou dát, tak to redukuji , ale rozlouskává to oříšky jako pravé oříšky..Je to těžký, ale mám strach s tím utahovat, nemám to vyzkoušeno, abych víc nezkurvil, než opravil. Třeba Fiaty a Alfy utahuji rukou, protože ten jemný závit bych asi dojebal..Jsem zvědav, jak si poradí třeba s matkou na řemenici..
No já jsem nevěřil,že stím povolím poloosu na osobáku a normálně to zvládá,nákladáky nedělám a tak to co mám je dostačující.Myslím,že 600Nm je minimum,aby to zvádlo povolit běžný věci na osobáku-kola,poloosy,nápravnice,atd.
Všechno co má 200-300Nm je tak na hraní a ne na práci.Marketový věci jsou sice levný,ale kničemu.Takže to chce něco sice dražšího,ale spolehlivýho.
Já jsem si půjčil od kolegy téměř novou Makitu , je tady také v ukázce..Je bezvadná, dobře ovladatelná, ale chtěl jsem s ní povolit matku na řemenici Octy 1,6 /100hp/ a jen se třásla..Musel jsem ke kolegovi na vzduch, ten udělal bžunk a bylo to dole..Nevycházel mi můj systém povolení startérem, spadával mi klíč -měl krátkou dráhu a startér je slabý..
Toto přesně mám doma a je fakt, že když se přetáhne kolo malinko víc,tak musí se člověk prcat s ručním povolováním!Jinak na malý šrouby to je pohoda,ale na kola bych si představoval něco lepšího!hansdob píše:http://www.narex-makita.cz/razove-utaho ... -20-5-sys/ já mám toto a kolo utažený normálně křižákem to nepovolí .
