volnoběžná dávka
Jarda S.
volnoběžná dávka
Příspěvek od Jarda S. »
dá se nastavit nějak mechanicky ? mam neorigo kabel kterej mě nepustí do základního nastavení, můžu se na ní jenom koukat v měřených hodnotách
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ponorka nemá volnobežnú dávku (LOL)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Jarda S.
samozřejmě je to 1z z podpisu (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
UchoTD
no normálne vrškom hlavy sa ladí.
VW T5 lift T6 140kw
Jarda S.
už sem to nešel ;)
A volnoběžná dávka se šteluje jak píšeš. řouby se povolují opravdu minimálně nebo ti bude cákat nafta. Já je povoluju vždy tak o čtvrt otáčky. K rozvodům přidáváš a od rozvodů ubíráš.
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
UchoTD
dva palce hore (noteeth)
VW T5 lift T6 140kw
Stifko
Příspěvek od Stifko »
kdyz jsme u toho povolovani el.casti cerpadla,cim povolujete ten trihran sroubek?
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
specialnim oriskem nebo na to nekdo namlati nejakej cinskej shit z goly a ono se to poda.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
TLukes
Příspěvek od TLukes »
je normální,že se volnoběžná dávka při zahřátém motoru houpe v rozmezí 2,6 - 4,0 mg? Otáčky jsou stálé, ale motor sebou (celým autem) nepravidelně škube? může to dělat i předsvtřik mimo toleranci? OI ASV
OI L&K tdi 81kW 2001
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Na mým Golfu rok 99 AGR ta dávka je na volnoběh od 3 do 9 mg a furt to tak hapruje, řekl bych že to je i líný,ale není to s čím porovnat, mám to 4x4,ale každej mi tu radil sklepnout to přes vršek čerpadla na 3mg a prej to přestane žrát a poletí to líp, zatím jsem to nezkoušel!
honyz93
Příspěvek od honyz93 »
jaká dávka je 1,9tdi 81kw afn??
ThrashTheTrash
Co vím já,tak by měla být kolem hodnoty 3mg, ne víc jak 5mg!
Luke10
Příspěvek od Luke10 »
TLukes píše:je normální,že se volnoběžná dávka při zahřátém motoru houpe v rozmezí 2,6 - 4,0 mg? Otáčky jsou stálé, ale motor sebou (celým autem) nepravidelně škube? může to dělat i předsvtřik mimo toleranci? OI ASV
Ja mám na OI ASV pri zahratem motoru od 4,2-4,6 rozhodne to nikam nelita (dle palubaku mi ukazuje spotrebu 0,5l/h (elektronika veskera vypnuta)
To ze to vibruje muze byt i tim ze tam toho paliva jde malo ne ? Kazdy motor ma jinou "idelani" davku
TLukes
to nejsou vibrace, ale nepravidelné škubání jako kdyby na pul vteřiny motor vynechal.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Volnobežná dávka má být 3,6. Myslím že plus/mínus 0,5 nikterak nevadí. Když jsem jí měl přes 9 tak bylo auto o poznání línější. Trojhranný šroub trochu naklepnu a pak jde v pohodě povolit kleštěma.
