Jak vyměnit napínák řemene 1.9tdi passat
Milik607
Příspěvek od Milik607 »
Dobrý den všem,prosimvás jak nejlépe vyměním napínák drážkového řemene který pohání alternátor atd. Vydává to hrozný zvuky a tuším že je to právě napínákem. Zitra ho chci obědnat,tak doufám,že nejni zase hromada typů jak u všeho a není tam moc vidět a nevím jak ho nejlépe vyměnit,nebo jestli nejni potřeba nějaké spešl nářadí....Děkuji všem,fotka neuškodí
Misík
Příspěvek od Misík »
Ked sa to podari povolit treba pozriet ci je volnobezka alternatora ok lebo aj ona dokaze narobit rozne zvuky.
Toncek
Příspěvek od Toncek »
chladičovka dolů :D,to ja si ho udělal při rozvodech a za rok mi vytekl tak sem ho musel reklamovat,ale praci tu nikdo nezaplatí
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Mrkni na tu volnoběžku altíku,to může být ten hlavní problém.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
carlos01
Příspěvek od carlos01 »
Nepíšeš jaký motor ? Je to různé.
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
co je to za auto ?
zbylo mi tam po jednom "zákazníkovi" kladka INA i plochej řemen Conti ,zítra jedu do Jihlavy tak ti to můžu vzít ??
napínák teda nemám ale, věsšinou je v híji právě ta plastová kladka na něm
je to jak píšou kluci - rozmašlit předek, jinak se tam nedostaneš..
Seidl
b5
Příspěvek od Seidl »
No nevím, ale já jsem předek na B5 rozhazovat nemusel- 1.9 tdi 81kw.
carlos01
Ještě jsme se nedozvěděli, co má za pašíka.
U B5 81kW se samozřejmě předek nemusí rozhazovat. Tam je to otázka demontáže jednoho inbusu a jedné matky :-)
Milik607
je to passat b5 rok 2002 motor 1.9 pd 96kw
Radpav
Příspěvek od Radpav »
Vyměníš to i bez sundání chladičovky. Já jsem jenom sundal masku, odpojil horní hadici chladiče, vytáhl vrchní zajištění chladiče odklopil dopředu. Pak jsem demontoval vrtuli chladiče a máš přístup na napínák.
